Текущее время: 23 май 2024, 12:33
 Заголовок сообщения: Моноблок IRU 108 нет изображения, есть тест матрицы
СообщениеДобавлено: 28 мар 2018, 14:15
Всем доброго времени суток.
Подскажите в каком направлении двигаться. Моноблок IRU 108, плата 7115С V2.0 , включается, загружается, но вместо картинки на экране сменяющиеся цвета радуги.
Шлейф прозвонил - целый.
При отключении шлейфа матрица просто светится белым.
Напряжения на разъёме мартицы появляется примерно через минуту после того как загружается ОС
1 NC
2 NC
3 NC
4 GND
5 RX0- 4.2V
6 RX0+ 4.2V
7 GND
8 RX1- 4.2V
9 RX1+ 4.2V
10 GND
11 RX2- 3.95V
12 RX2+ 3.94V
13 GND
14 RXCLK- 1.68V
15 RXCLK+ 1.69V
16 GND
17 RX3- 1.69V
18 RX3+ 1.69V
19 GND
20 NC
21 NC
22 NC
23 GND
24 GND
25 GND
26 Vcc 4.91V
27 Vcc 4.91V
28 Vcc 4.91V
29 Vcc 4.91V
30 Vcc 4.91V
ещё через 4-7 минут эти же напряжения (кроме Vcc) начинают падать вплоть до сотых вольта 0.21-0.25.
Матрица: на наклейке m185b1-l02 rev C1, на плате M185B1-L01-X+C
 Заголовок сообщения: Re: Моноблок IRU 108 нет изображения, есть тест матрицы
СообщениеДобавлено: 28 мар 2018, 14:31
транслятор матрицы не видит входных сигналов и включил тест матрицы.
нет питания тикона матрицы, жк клапаны стекла не поляризовались , вы видите подсветку матрицы.
если между материнкой и панелью нет модуля скалера, а признаки загрузки системы присутствуют - у вас проблема с видеочипом.
Пиши по делу, ибо внемлющие слововоблудию впадают в рукоблудие
СообщениеДобавлено: 28 мар 2018, 15:12
В самом деле - что-то я совсем уж затупил ))
Модуль скалера для меня вообще новое слово )) Но зато почитал интересные статьи- спасибо.
Если правда дело в видео, то конечно печально - учитывая что моноблок мягко говоря не очень и видео у него в проце.
Про прошивку матрицы даже не думать?
СообщениеДобавлено: 28 мар 2018, 16:28
крайне маловероятно, матрицу можно подкинуть в любой моноблок или монитор с такой же подсветкой для проверки.
 Заголовок сообщения: Re: Моноблок IRU 108 нет изображения, есть тест матрицы  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 05 апр 2018, 13:36
В общем от замены Атома клиент отказался... Помогла бы замена или нет, останется тайной
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Моноблок HP 310-1115ru (HP 618639-002) При включении начинается какой то тест матрицы.
Frairs
17 май 2019, 16:19
Frairs Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. iru iru jet 1521 e1 DA5KB12 нет инициализации
в форуме temp
Kardan
05 окт 2016, 03:11
Kardan Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. iru x300 (iRU Nano 555 Core i3-2367M) (5000-0002-5104) нужен биос
в форуме Clevo
Volich
30 янв 2018, 12:44
Volich Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. c70d-b-108 psclce (ar10an-6050a2632101-mb-a01) bios needed
в форуме Toshiba
salim.thebadboy
13 дек 2016, 15:21
salim.thebadboy Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dexp Aquilon 108 (Clevo w547tumb-0d(6-71-w54t0-d03)) нет инициализации
в форуме DNS
segaK_yar
21
7992
09 мар 2017, 19:58
segaK_yar Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], YuryM и гости: 5
