Текущее время: 29 май 2024, 13:57
 Заголовок сообщения: Как проверить процик i5-3xxx по сопротивлениям.
СообщениеДобавлено: 19 сен 2018, 23:50
Как проверить процик i5-3xxx по сопротивлениям?
есть такой:
 Заголовок сообщения: Re: Как проверить процик i5-3xxx по сопротивлениям.
СообщениеДобавлено: 20 сен 2018, 00:01
Скачайте любой бордвью с таким процем, там и посмотрите где какие ноги за что отвечают.
СообщениеДобавлено: 20 сен 2018, 00:03
А учитывая, что у него по питанию и так сопротивление стремится к нулю, ничего конкретного там не проверишь пока не установишь в рабочую плату)
СообщениеДобавлено: 20 сен 2018, 00:07
именно сопротивления интересуют по основным питаниям.
ну там не 0 а гдето .5 должно быть или нет?
может кондёрчик какой на проце замыкает?
при желании можно прибор по точнее взять...
Последний раз редактировалось rcm 20 сен 2018, 00:41, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 20 сен 2018, 00:30
Нужно указывать полное название проца, может у кого и есть статистика по сопротивлениям по питанию. Думать уже совсем не хотите. Получается тема не о чем, в топку.
СообщениеДобавлено: 20 сен 2018, 00:40
SR0U3 i3-2365M вроде как.
не понятно. буков нет.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dv6-3xxx (DA0LX6MB6H1 REV. H) Опознать "дорожку"
ds.80
21 апр 2017, 22:40
ds.80 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP dv6-3xxx (Quanta LX6) посты по кругу
Saxet
1403
13 авг 2018, 22:00
Saxet Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dv7-3xxx (Quanta lx89) Плст 00
Никулин Дмитрий
1338
17 июл 2019, 13:17
Никулин Дмитрий Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. NP300V5A-S19R (Scala3-15/Petronas-15 rev. 1.1) Вопрос по сопротивлениям на дросселях
в форуме Samsung
TSARIVAN
23 авг 2016, 19:38
TSARIVAN Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Gigabyte RX580 4G вопрос по сопротивлениям
Sergio83
15 фев 2021, 17:56
youngwar Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: ia.vertolet и гости: 4
