Текущее время: 23 май 2024, 10:11
 Заголовок сообщения: Iru Patriot (H52 MB NPB VER:B) не включается с кнопки
СообщениеДобавлено: 18 июн 2019, 13:34
Доброго времени суток.
Ноут без наклейки, но судя по материнке (и дампам биоса на форуме) это Patriot 508/509/510.
Был дохлый предохранитель PF1 на отдельной плате c разъемами питания (H52_LAN_PWR), кнопкой включения и Lan.
Поменян, сейчас ноут включается только при подключении блока питания или подключения батареи. С кнопки не стартует и не выключается (кнопка заменена, звонится нормально, шлейф от платы до материнки тоже поменян). Винда загружается, работает норм. Смущают напряжения на кнопке, на одном контакте 19v на другом 2,5v. Вроде как 3.3 должно быть?! В какую сторону пробовать копать? Схему найти не могу, есть ли она в природе?
 Заголовок сообщения: Re: Iru Patriot (H52 MB NPB VER:B) не включается с кнопки
СообщениеДобавлено: 18 июн 2019, 14:45
Для начала, стоит посмотреть какие микросхемы стоят на плате, наверняка есть похожие схемы, у многих похожи. Какой мульт, на него найти даташит, проверить дежурки.
СообщениеДобавлено: 18 июн 2019, 16:54
Чьёрт побери. Пока копал мульт, плата с кнопки через раз стартовать начала.
Дело было в плате питания кнопки. Пропаял все элементы с флюсом, отмыл, все заработало.
Закрываю.
Фото с инета.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ищу схему ноутбука "iRU Patriot 508" на платформе (H52 MB NPB VER:B
Alexan9er
13 фев 2018, 13:01
Alexan9er Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. iRU Patriot 508 (H52 MB NPB VER:B) Не выводит изо на матрицу в Windows, на внешку есть
в форуме Clevo
Valdemarius
24 апр 2018, 11:12
Valdemarius Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. iRU Patriot 403 (C48 MB NPB VER:C) Не включается.
в форуме Clevo
partyzan01
15
7843
21 июл 2016, 05:15
HEOcanuAHT Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ищу дампы IRU Patriot 402 (Topstar C48 MB NPB VER C)
TSARIVAN
07 фев 2019, 21:38
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. IRU patriot 401 (H48/H49 MB NPB VER:C) Залитик
в форуме Clevo
Denis-PP
03 ноя 2020, 10:17
Denis-PP Перейти к последнему сообщению
