Текущее время: 15 июн 2024, 04:44
 Заголовок сообщения: TECLAST F5 не правильно определяет заряд аккумулятора.
СообщениеДобавлено: 10 дек 2020, 15:49
Нетбук TECLAST F5 пришел с проблемой заряжается только до 10%. Со слов клиета сам заказал новый акум но проблема осталась, заказал еще один (в надежде что предыдущий был бракованый) - не помогло, только заряжатся стал максимум до 17%. Работать можно только от зарядного. При отключении зарядки ругается что аккум разряжен (показывает по разному от 5% до 20%) завершает работу системы.
Но проблема в том что аккум заряжается на 100%. В заряженом состоянии напряжение составляет ~8.7В.
Был заменен чарджер BD99950, входные ключи, проверена его обвязка по даташиту. Отклонений не обнаружено.
Также был проверен аккум на IMAX.
Аккум был розряжен до 6В и заряжен на нетбуке в течении 3х часов. При этом система показывала 0% заряда.
Когда напряжение аккума на его клемах достигло ~8.1В-8.3В операционка показала 2% заряда.
Что отвечает за определение уровня заря аккума?
Схемы нету. Есть отдельные куски схемы компонентов с разных буков. Мульт IT8987 страница 25.
АККУМУЛЯТОР:
Model:H-30137162P
Rated viltage: 7.6V
Limited Charge Voltage:8.7V
Мать: INET-X111J-REV11
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP pavilion (dv6700) быстрый заряд и разряд аккумулятора
aliga04071987
2434
19 дек 2015, 12:06
aliga04071987 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS A53T (la-7552p) Не идет заряд аккумулятора.
xtrigger
13
4056
23 апр 2016, 07:45
BassCap Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS G751JT (G751JY кум. 2.5) Не старт от сети, не заряд аккумулятора
voldmair7
18 ноя 2019, 19:16
voldmair7 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. SVE151E11V (MBX-269 (HK-5)) не правильно определяет процессор
в форуме Sony
StayeR
08 авг 2014, 16:27
StayeR Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP DV6-3060er (LX89 DA0LX8MB6D1) не правильно определяет оперативную память
ewgen333
17 сен 2015, 10:58
ewgen333 Перейти к последнему сообщению
