Текущее время: 03 июн 2024, 14:06
icyg1111
Заголовок сообщения: MEDION S6212T MD99270 US45INE1 отваливается клавиатура, не грузится с HDD Добавлено: 18 окт 2021, 16:12 |
Зарегистрирован: 04 окт 2017, 19:40 Наличности на руках: 54.31
Сообщения: 42 Откуда: Украина
Здравствуйте, попал ко мне такой ноут MEDION S6212T MD99270. Мульт it8528e FXS процехаб i3-4010u. Включается, клавиатура работает где-то секунд 10 и все, отваливается. Помогает только выключение и включение снова. Захожу в биос, кнопки работают, потом через секунд 10 клава уже не работает. Клавиатура проверена на тестере все с ней ок. Так же не грузится с hdd и флешки. Флешку и hdd при этом видит, все ок, выбираю что-то в бут меню и после нажатия энтера экран тухнет и включается снова в бут меню. Что делал: -Шил биос дампом с этого форума с чистым МЕ. -Поменял мульт на it8528e EXA. Несмотря на то, что другой ревизии, ноут стартует без проблем, в биос заходит, но клава по-прежнему отваливается через, примерно, 10 секунд. HDD/флешку видит, но при попытке загрузки возвращается в бут меню.
подскажите, куда смотреть?
icyg1111
Заголовок сообщения: Re: MEDION S6212T MD99270 US45INE1 отваливается клавиатура, не грузится с HDD Добавлено: 18 окт 2021, 19:09 |
юсб порты все рабочие, все видит, все хорошо нигде не пробито. клаву внешюю не подкидывал. мульт я брал с донора, поэтому взял exa, а не fxs - то что было в наличии. ну я думаю, что мульт тут не причем, к тому же замена на другой ситуацию никак не изменила совсем, осталось все как до замены. клава отваливается вне зависимости в биосе или нет. тут еще ж с hdd проблемы, видит но не грузится. ---------- Добавлено спустя 22 минуты 10 секунд: ---------- много читал тем по нерабочим клавам, в общем, наверное, нужно смотреть в сторону процехаба. есть еще идеи? что может быть причиной отвала клавы спустя 10 сек после включения и не возможности загрузится с флешки и hdd?
icyg1111
Заголовок сообщения: MEDION S6212T MD99270 US45INE1 отваливается клавиатура, не грузится с HDD даже после замены SoC Добавлено: 02 ноя 2021, 01:23 |
viewtopic.php?f=251&t=119860 продолжение этой темы. Закрыл, думал донора не дождусь, а на днях пришел донор подходящий. Казалось, что проблема в процехабе, но нет. Что уже сделал: -Шил биос дампом с этого форума с чистым МЕ. -Поменял мульт на it8528e EXA. Несмотря на то, что другой ревизии, ноут стартует без проблем, в биос заходит, но клава по-прежнему отваливается через, примерно, 10 секунд. -Поменял i3-4010u на i5-4300u. Ситуация не изменилась... Включается, клавиатура работает где-то секунд 10 и все, отваливается. Помогает только выключение и включение снова. Захожу в биос, кнопки работают, потом через секунд 10 клава уже не работает. Клавиатура проверена на тестере все с ней ок. Так же не грузится с hdd и флешки. Флешку и hdd при этом видит, все ок, выбираю что-то в бут меню и после нажатия энтера экран тухнет и включается снова в бут меню. Куда рыть?)
icyg1111
Заголовок сообщения: Re: MEDION S6212T MD99270 US45INE1 отваливается клавиатура, не грузится с HDD Добавлено: 02 ноя 2021, 20:36 |
Внешняя usb клавиатура работает без отвалов везде. Начал лазить в биос и нашел почему не загружалось ни с hdd ни с флешки. Теперь все грузится как нужно. Но клавиатура по-прежнему перестает работать через 10 секунд, тачпад, кстати, не работает тоже. Сразу или через время или отваливается вместе с клавиатурой - не могу сказать, т.к. винда не успевает прогрузится. ---------- Добавлено спустя 3 часа 37 минут 20 секунд: ---------- Начал осматривать плату что есть на ней интересного и обнаружил какую-то микру ADXL345. Оказывается, это акселерометр... Что он тут делает блин????????????????? Короче говоря, перевернув ноутбук клавиатура заработала и тачпад вместе с ней. К такому повороту жизнь меня не готовила))....
