Текущее время: 01 июн 2024, 12:59
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 2 ] |
Diman18
Заголовок сообщения: Teclast F7S (X133TE_APL) цикличный перезапуск Добавлено: 18 ноя 2021, 16:03 |
Сообщения: 6 Откуда: Perm
Здравствуйте!
Ноут после небольшого залития в районе входных цепей. Все отмыл, удалил замкнутую керамику по входу. Напряжения все поднимаются и в норме, кроме питания 1 В на процессор. Поднимается до 1В, через секунду падает до 0.75 и еще через секунду в 0. Ноут выключается, цикл повторяется. На экране только успевает появиться логотип. Было пару раз, что дошло до картинки загрузки винды, но при этом все зависало, но ноут не отключался. Не похоже на проблемы прошивки, да и нет ее у меня. Больше похоже, что откуда-то приходит сигнал на перезагрузку. По питаниям с TPS65094 все нормально, т.к. PCH_PWROK (27 pin) всегда в высоком уровне без провалов.
Плата: X133TE_APL_LP4B6_V1.0 (на другой стороне X133TE_APL_N3450_8G) CPU: Intel N3450 ZR2Z6 ram: 2 x Samsung K3RG2G20AM мультиконтроллер: KB9028Q контроллер питания: TPS65094 чарджер: BQ24715
P.S. похоже не совсем в том разделе тему создал, прошу перенести.
Diman18
Заголовок сообщения: Re: Teclast F7S (X133TE_APL) цикличный перезапуск Добавлено: 22 ноя 2021, 22:22 |
Обратил внимание, что время на отключение всегда одно и тоже и очень похоже на зажатую кнопку включения. Прозвонил пятак включения от разъёма клавиатуры на землю (клавиатура отключена) на землю - около 160 ком. Но напряжение на ней не поднимается выше 0.8 в, что мультиконтроллер явно считает за низкий уровень и отрабатывает как нажатую кнопку. В цепи от пятака до мультика стоит только диод шоттки. Не пойму, что может так сажать напряжение при нормальном сопротивлении? ---------- Добавлено спустя 2 часа 41 минуту 48 секунд: ---------- Вот блин... Нашёл какую-то схему с мультиком KB9028Q. Почему-то я считал, что подтяжка сигнала реализована внутри чипа. На плате же установлен отдельный резистор, и он, похоже, изменил сопротивление. Заменил на 10 КОм, все заработало.
