Текущее время: 04 июн 2024, 11:12
jonpim
Заголовок сообщения: Скат ЛКНВ.466229.003-01 нет изо , пост код 0xAe Добавлено: 07 июн 2022, 16:51 |
Зарегистрирован: 26 дек 2010, 15:42 Наличности на руках: 764.70
Сообщения: 1276 Откуда: Vladivostok
Ноутбук Скат ЛКНВ.466229.003-01 сгорел чип чарджера OZ864LN , после замены нет изо , посткарта показывает 0xAb без накопителя , с ним - 0xAe . На разьеме лвдс тишина , не сигналов , не питания матрицы , только сигнал шим на яркость и напряжение питания подсветки . Нет никакой инфы по распиновки чарджера , не прошивок флешек EC и Bios , на матери маркировка MB NB1501-C00 . Состав : проц sr0t6 , хаб slj8a , память 4 гб ddr3 1600 распаяна на плате , есть дополнительный слот памяти , контроллер моста lpc to 4 com , сетевой контроллер , звук . Фото прикрепил .
jonpim
Заголовок сообщения: Re: Скат ЛКНВ.466229.003-01 нет изо , пост код 0xAe Добавлено: 08 июн 2022, 21:55 |
pessimist писал(а): изображение на дисплее уже должно быть. Но его нет , хаб qm77 заменил , то-же самое .
