Текущее время: 06 июн 2024, 04:03
Allexx
Заголовок сообщения: Haier S424 Добавлено: 30 май 2022, 12:46 |
Сообщения: 18 Откуда: Темиртау
Может кто подскажет по моей проблеме? Дело в следующем, Haier S424 принесли с проблемой, не включается, разобрал, осмотрел, в разобранном виде попробовал включить, включился. Собираю, включается, но через час работы выключился и не включался пока не разобрал. в разобранном виде, включил, и немного поддавливал на плату, когда поддавил в районе процессора, он отключился. Ну вот и найдена казалось бы проблема! Снял плату, пропаял процессор на станции. Всё собрал обратно, включается, работает, не отключается, проработал весь день, на следующий день включил, всё ок, но пропал вайфай. В диспетчере устройств его видит, снёс драйвера, переустановил, вайфая нет(. Ну подумал переустановлю систему полностью! Переустановил, вай фай работает всё ок. Ноутбук работает не отключается, тоже всё ок. НО не могу теперь побороть следующую проблему! Пока стояла родная система, он при включении её сразу загружал, после переустановки, чтобы он загрузил систему, надо ввести команду в EFI Shell команду fs0:\efi\boot\bootx64 только потом грузится система. Как я понимаю, в биосе наверное надо всего лишь указать с чего грузиться ему, но проблема в том, что в биос не могу попасть ни как вообще, перепробовал кучу комбинаций входа, без результата(. Если в EFI Shell набираю команду exit, то переходит к чёрному экрану и в верхнем левом углу горит полосочка, так и стоит сколько угодно. Пожалуйста подскажите, как на нём входить в биос? Или возможно в EFI Shell как то настроить , чтоб он загружался самостоятельно? Клиент ещё нервный какой-то попался, а я не могу справиться с этим недугом(.
Allexx
Заголовок сообщения: Re: Haier S424 Добавлено: 30 май 2022, 15:10 |
платформа S133AR400 Процессор Intel Pentium Processor N4200 мульти контроллер IT8987E Дамп брал viewtopic.php?f=251&t=94753&hilit=%2AHaier+S424%2A с ним ноутбук включается и нет инициализации, отключается если удерживать кн\вкл В архиве считанный дамп Вложение: мой дамп.rar
Allexx
Заголовок сообщения: Re: Haier S424 Добавлено: 31 май 2022, 09:01 |
tvop писал(а): Для входа в биос: зажимаем и удерживаем клавишу "Esc", и включаем.
Не заходит и с такой комбинацией.
77romantik77
Заголовок сообщения: Re: Haier S424 Добавлено: 31 май 2022, 20:34 |
Зарегистрирован: 21 сен 2015, 19:32 Наличности на руках: 155.74
Сообщения: 815 Откуда: Россия, Республика Крым, г. Евпатория
Allexx писал(а): биос пробовал прошивать, но после прошивки он вообще не включается, дамп брал с этого же форума. А когда прошиваю родной дамп, он ключается и работает, но с такой проблемой(. А TXE регион чистили?
_________________ СЦ "СЕТЕВОЙ" Ремонт ноутбуков в Крыму
Allexx
Заголовок сообщения: Re: Haier S424 Добавлено: 01 июн 2022, 13:58 |
77romantik77 писал(а): А TXE регион чистили? Нет! Был бы весьма благодарен, если подскажите как это сделать.
77romantik77
Заголовок сообщения: Re: Haier S424 Добавлено: 01 июн 2022, 14:25 |
Allexx писал(а): Нет! Был бы весьма благодарен, если подскажите как это сделать. Описано все тут ---------- Добавлено спустя 5 минут 10 секунд: ---------- Allexx писал(а): Дамп брал viewtopic.php?f=251&t=94753&hilit=%2AHaier+S424%2A К слову этот дамп как раз имеет грязный CS TXE регион, это ваш шанс проверить навыки на практике
Allexx
Заголовок сообщения: Re: Haier S424 Добавлено: 02 июн 2022, 10:05 |
77romantik77 писал(а): шанс проверить навыки на практике Благодарю за направление! Вложение: 0000.jpg Не могу найти где скачать Flash Image Tool версии 3.1.50.2221 на сайте не открывается ссылка. Может кто поделится?
Allexx
Заголовок сообщения: Re: Haier S424 Добавлено: 08 июн 2022, 12:54 |
Почистил, но всё равно с ним нет инициализации(. ---------- Добавлено спустя 22 минуты 46 секунд: ---------- 77romantik77 писал(а): Можно попросить, скинуть мне такую программку, как у вас?
77romantik77
Заголовок сообщения: Re: Haier S424 Добавлено: 08 июн 2022, 14:02 |
Allexx писал(а): Можно попросить, скинуть мне такую программку, как у вас? Сожалею, находится на этапе закрытого альфа тестирования... ---------- Добавлено спустя 2 минуты 13 секунд: ---------- Allexx писал(а): Почистил, но всё равно с ним нет инициализации(. Оба дампа шили?
Allexx
Заголовок сообщения: Re: Haier S424 [РЕШЕНО] Добавлено: 10 июн 2022, 13:14 |
77romantik77 писал(а): Оба дампа шили? Да оба пробовал, включается только с родным.
