Текущее время: 20 май 2024, 22:53
SergSV
Заголовок сообщения: IRBIS NB266 заряд батареи 255% и выкл при выдергивание зарядки Добавлено: 17 фев 2023, 00:28 |
Зарегистрирован: 02 ноя 2014, 23:39 Наличности на руках: 60.32
Сообщения: 121 Откуда: Рязань
Ноутбук IRBIS NB266 изначально не включался совсем. Плата in-se1173_v23-t Мульт IT8528E рядом с ним флешь 25X40CLNIG BIOS 25LB64CV1G Светодиод не горел возле гнезда зарядки. Замерил напряжение на разъеме АКБ и оно оказалось ноль. Выдернул аккумулятор и замерил на нем напругу и на нем было 8В. Проверил на КЗ разъем АКБ и там не оказалось КЗ. По всей плате прозвонил все дросселя и также не обнаружил КЗ. Подсоединил АКБ назад и напруга сразу в ноль при этом услышал щелчок со стороны АКЬ. Решил посмотреть тепловизором может что-то греется и не было найдено ничего. При очередном подключении АКБ к плате с искрами вылетает транзюк 2N7002 (на фото обвел кружочком) Решил включить ноут с пробитым транзюком т.к ноги его не звонились между собой. Ноутбук заработал Заменил транзюк , подключил АКБ, воткнул зарядку и проверил что на АКБ идет заряд Ноутбук теперь включается, АКЬ заряжается правда до 7.4 вольт(маловато будет ), а на ней написано 7.6в. Ноут включается без зарядки и работает очень долго от АКБ. Так же включается только от зарядки и без АКБ ну и если все подключено также включается. В системе пишет , при работе от сети , что доступно заряда 255%(работа от сети), при работе от АКБ пишет , что данных нет. Если включить ноут без блока питания, а потом подсоединить блок питания, то яркость экрана увеличивается как и должно быть, а вот если выдернуть блок питания то ноутбук выключается , видно не успевает переключиться на АКБ. Что еще могло в плате вылететь? Мульт очень уж здорово греется он горячей чем проц.
Serguz05
Заголовок сообщения: Re: IRBIS NB266 заряд батареи 255% и выкл при выдергивание зарядки Добавлено: 18 фев 2023, 21:22 |
Зарегистрирован: 09 фев 2013, 23:45 Наличности на руках: 5,187.07
Сообщения: 2329 Откуда: Riga
SergSV писал(а): Что еще могло в плате вылететь? Мульт очень уж здорово греется он горячей чем проц сам себе ответил
Похожие темы |
Ответы |
Просмотры |
Последнее сообщение |
FX206IH (Quanta BKX) 165 градусов на процессоре, 1,4Вольта на питании ядер процессора, 255% заряд АКБ,
hachikkz |
4 |
456 |
25 ноя 2023, 12:41
hachikkz
HP 255 G8 (4K7Z4EA#ABZ) SATA шлейф для HP 255 G8
V-ctor |
2 |
522 |
30 авг 2023, 13:52
NikolaiBalashov
np-rv513 (scala2_14/15_di) Не идет заряд батареи
в форуме Samsung
scay81 |
8 |
3303 |
16 сен 2014, 19:34
MSF113
DNS ( MS-17541 ver:1.0 (0133066)) Не включается, показывает только заряд батареи.
в форуме DNS
uzerdv |
2 |
1513 |
05 окт 2017, 05:30
uzerdv
Furman f1500-ups e. Пишет, низкий заряд батареи и отрубается. После замены на новые, тоже самое.
в форуме Ремонт ИБП | UPS repair
molle |
2 |
1337 |
11 май 2019, 14:20
mia
