Текущее время: 28 апр 2024, 06:45
 Заголовок сообщения: Medion E2228T (MSN 30024416) не выключается по завершении работы Windows
СообщениеДобавлено: 09 апр 2020, 01:37
Доброго времени суток.
Попался в руки Medion E2228T на Intel Atom x5-Z8300, не включался, не заряжался.
Мать: em_nt16h-med_v.1.0a
AXP228C оказался в коротком.
После замены AXP228C ноут ожил, все питания в норме.
Проблема в следующем:
При завершении работы ноут пытается выключиться, гасит монитор, но мигнув пару раз индикатором питания уходит во включение и грузится виндовс. Вместо выключения - перезагружается.
Режим гибернации ведет себя также. Режим сна отрабатывает нормально. Если зажать и удерживать кнокту вкл., то ноут принудительно выключается.
Встречал похожие симптомы на ПК и это было связано с ACPI в BIOS. А в этом биосе (AMI) особо и нет настроек.
Вариант проблемы Windows исключен.
Помогите разобраться с выключением.
 Заголовок сообщения: Re: Medion E2228T (MSN 30024416) не выключается по завершении работы Windows
СообщениеДобавлено: 10 апр 2020, 22:14
Проблема оказалась в китайских контроллерах. На 3 попытке, попался исправный.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MEDION AKOYA E16401 (MD 62285) IT MSN: 3003 1844 разыскивается прошивка BIOS і EC
в форуме Поиск BIOS
maksimthuk
09 мар 2023, 18:45
maksimthuk Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ищется дамп bios для Medion E2228T md61450
в форуме temp
8965
18 май 2021, 20:04
_Alex_G Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Medion E2228T плата EM_NT16H-MED_V1.0A опознать елемент
в форуме temp
_Alex_G
23 май 2021, 14:03
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. P8Z77-V Не выключается питание при завершении работы системы ПК
в форуме Asus
VampireDark
4788
25 июл 2015, 12:38
Granit2001 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. B570e (Wistron LZ57) Не выключается при завершении работы
sharkyinbox
11 мар 2017, 17:53
sharkyinbox Перейти к последнему сообщению
