Текущее время: 08 май 2024, 23:11
Булат Ибраһим
Заголовок сообщения: Мини-ПК Intel DC3217IYE после воды Добавлено: 12 апр 2020, 23:01 |
Зарегистрирован: 10 янв 2019, 09:56 Наличности на руках: 30.03
Сообщения: 65 Откуда: Kazan
Всех приветствую! На мини-системник Intel DC3217IYE попала вода. После очистки обнаружил, что SMD-элемент в корпусе SOT-23 с маркировкой С72 (около мультиконтроллера NuvoTon NCT5577D) имеет КЗ в между двумя лапками, да и в корпусе дырка. Поиски по маркировке точных результатов не дали (информация о C7, C70, C73 и др. есть а вот точной информации о С72 не смог найти). Есть догадки, что это либо транзистор 2N7002, либо это сборка диодов (защита) EC76SM712. Рядом тоже есть подобные элементы, но вот как-то звонятся они на плате не как транзисторы, и не как динисторы тоже. Также вышел из строя один резистор - у него полностью сгнил один контакт - не могу понять, какого сопротивления был этот резистор. Схемы на данную плату я найти не смог. Изображения с вышедшими из строя элементами к теме прикреплю. Не могли бы помочь с проблемой?
Булат Ибраһим
Заголовок сообщения: Re: Мини-ПК Intel DC3217IYE после воды Добавлено: 19 апр 2020, 21:31 |
dennis85, проверил рабочий C72 - по прозвонке подходит под транзистор 2N7002 (открывается/закрывается правильно). Завтра попробую заменить на рабочий, спасибо! А вот насчет резистора - не получилось у меня так определить сопротивление. Тыкал иголкой, но, скорее, так и не попал. Да и резистор-то самый маленький... Как догадываюсь по плате, по прозвонке, этот резистор стоит в цепи управления транзистором (маркировка M064, указал стрелкой на фото), который управляет питанием вентилятора (одна нога этого транзистора накоротко звонится с плюсом вентилятора).
dennis85
Заголовок сообщения: Re: Мини-ПК Intel DC3217IYE после воды [РЕШЕНО] Добавлено: 19 апр 2020, 23:20 |
Зарегистрирован: 20 сен 2012, 23:43 Наличности на руках: 806.60
Сообщения: 418 Откуда: Ukraine
Булат Ибраһим писал(а): Да и резистор-то самый маленький... Как догадываюсь по плате, по прозвонке, этот резистор стоит в цепи управления транзистором (маркировка M064, указал стрелкой на фото), который управляет питанием вентилятора Резистор типоразмера 0402 еще довольно большой поставте 4,7k думаю должно нормально работать.
_________________ Главный враг истины не отсутствие знания, а иллюзия знания.
Похожие темы |
Ответы |
Просмотры |
Последнее сообщение |
Мини ПК Intel NUC7CJYH2 нужен Биос.
в форуме Intel
Alyes |
3 |
1652 |
24 май 2019, 13:48
Alyes
Мини ПК Intel NUC5i5RYH нужен Биос
в форуме Intel
compace |
2 |
1519 |
28 сен 2019, 18:51
compace
самсунг с4 мини
в форуме Samsung
Кама123 |
6 |
3208 |
17 дек 2016, 23:41
drmans95
Фискальный регистратор ШТРИХ-МИНИ-ФР-К
Andrei17 |
3 |
2845 |
05 мар 2015, 19:22
Ozzy
Ремонт Air Mouse T2. Пульт дистанционного управления для компьютера,ноутбука,мини-пк,медиа-хабов,SMART-TV.
[ На страницу: 1, 2 ]
IntelSat |
35 |
23969 |
06 ноя 2017, 23:28
spectral
