Prestigio smartbook 116c, WiFi перестаёт видеть сети. https://vlab.su/viewtopic.php?f=251&t=104984 |
Danila. [ 18 июл 2020, 10:15 ] | |
Заголовок сообщения: | Prestigio smartbook 116c, WiFi перестаёт видеть сети. |
Всем привет. Имеем Prestigio 116C. Загружаю win - висит. В безопасном режиме-зашёл, отключил WiFi. Загрузился в нормальном. Ну ок, дохлый WiFi. Заказал, поменял, 5 минут поработал новый и перестал видеть сети дальше 20см. Заказал другой модуль, поменял, через час начал хуже видеть сети, а вот утром включил, так вообще еле еле мою домашнюю видит, соседей вообще перестал . Винду сбрасывал 2 раза. Какие мысли? |
Ciber SLasH [ 18 июл 2020, 11:18 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Prestigio smartbook 116c, WiFi перестаёт видеть сети. |
Каким флюсом паяли? |
Danila. [ 18 июл 2020, 11:25 ] | |
Первый эрса, второй A-Flux. Модуль там, отдельная платка |
Ciber SLasH [ 18 июл 2020, 11:39 ] | |
Если есть компрессор, то попробуйте промыть "Flux-Off"-ом несколько раз WiFi-модуль (как я понял он на шарах) и продуть компрессором. |
Danila. [ 18 июл 2020, 11:55 ] | |
Ну, сам чип шары, но менял целиком платкой, там не шары. Ок. Попробую промыть |
Danila. [ 18 июл 2020, 19:05 ] | |
Промыл. Ничего. В выключенном состоянии греется чип на плате WiFi. Изначально был дохлый провод зарядки. Может КП прилетело до этого? И сейчас какая то завышенная напруга на WiFi? Фиг знает сколько должно быть. На резаке нулевом, снизу на фото, около WiFi 330 ом без батареи с зарядкой - прыгает напруга (5V) думаю где то пробито что то. Вложение: IMG_20200718_180137.jpg
