Текущее время: 26 апр 2024, 06:27
 Заголовок сообщения: Ищу дамп BIOS на 4Good CL140
СообщениеДобавлено: 05 сен 2020, 23:23
Доброго времени суток!
Ищу дамп BIOS 4Good CL140 . Принесли не включается не реагирует на кнопку включения. При подключении зарядки горит индикатор включения 3сек и гаснет. Подкидывал от CL110 стал реагировать на кнопку вкл. Но попрежнему не включается! Выручайте!
 Заголовок сообщения: Re: Ищу дамп BIOS на 4Good CL140
СообщениеДобавлено: 05 сен 2020, 23:52
Скачать можно ЗДЕСЬ
СообщениеДобавлено: 08 сен 2020, 21:10
Спосибо sergej66!
но прошил биос ноут не заводится.
Поменял APX288 толку ноль.
Можно как нибудь залить нанд не снимая её?
СообщениеДобавлено: 29 дек 2020, 15:15
Поменял APX288 2-раза на Visconte 3 3G PMP810TF3G
Только на 3-й APX288 заработало.
APX288 брал на Али.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Аккумулятор 4Good CL140
в форуме Куплю | Buy
xiaomei
09 май 2019, 13:31
jianghongb Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ищу дамп биос 4good cl110
VladimR
17 дек 2019, 13:12
VladimR Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 4good light am500 ищу DUMP
в форуме temp
i-fix
10 июл 2017, 20:59
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 4Good People GN603 ищу биос.
в форуме temp
Абитуриент
03 дек 2019, 17:18
pakemonoff Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 4good light am500 нужен дамп пригодный для записи на чистый чип
в форуме temp
nik999
05 мар 2018, 23:55
Dreamer_STH Перейти к последнему сообщению
