DERE V11s [H52 MB VERB] BIOS Dump https://vlab.su/viewtopic.php?f=251&t=108252 |
DeaZz [ 22 окт 2020, 18:15 ] | |
Заголовок сообщения: | DERE V11s [H52 MB VERB] BIOS Dump |
Пришел невключайка, похоже что не снимался хабом SLP_S4# и мульт соответственно не транслировал его, точности и подробное выяснение без схемы невозможно. С завода (подвала?) на зарядку установлен дроссель всего 2,2мкГн, ёмкости на выходе мало, всё пищало-свистело с дичайшими пульсациями (с АКБ по-тише было) - это всё приведено в порядок с ближайшей донорской платы. Так же установлена флешка 25Q64FW, которая запитана от +3VS, заменена на FV. Мульт пробовал 8518 - не прокатило, но при первом подключении питания и зажатии кнопки питания (на этой платформе её нужно зажимать для запуска) - поднимались все напряжения но без инициализации, после установки такого как был (8528 FX) всё заколосилось, рабочие дампы и фото этого безобразия прилагаю. i7-4558U (судя по цвету вокруг кристаллов и остатков компаунда по углам от другой платы - где-то он уже трудился и его крепко зажарили) MX150 2GB GDDR5 (радиатор не снимал, хз что там) |
