dj0n1son писал(а):
Подать с лабораторника на VSET чуть больше 1в при включенном устройстве чтобы убедиться в исправности линейного регулятора. Если реакции нет - G991 под замену. Если реакция есть - искать откуда идет VSET.
Кулер исправен, да и смысла на него грешить нет пока vo =0в.
Vset должен быть по умолчанию не меньше 1го вольта судя из даташита, но это не гарантирует что 1.6В запустят вентилятор. Но логика ваша ясна, и да, микросхема исправна, была проверена обычной cr2032 еще в начале, поэтому и не было вопроса как дефектовать микросхему, а именно откуда берется сигнал на vset. Гугл увы мне не подсказал какие схемы есть на базе этой микросхемы или еë аналогов, а в живую вызвонить не получилось, даже метоллической кисточкой. Поэтому и прошу помощи спецов чей опыт превышает мой в этом деле.
---------- Добавлено спустя 5 минут 58 секунд: ---------- Забыл про температуру ответить(
AIDA64 грузил под 89° по перегреву слетов небыло, но кулер должен при старте крутиться не долго, и 70° явно должны запускать его, а этого не происходит, при этом vset никак не колеблется даже.
