Iru 316, платформа RX2_MB_VER:C не крутит кулер https://vlab.su/viewtopic.php?f=251&t=110643 |
Hunter26 [ 30 дек 2020, 19:37 ] | |
Заголовок сообщения: | Iru 316, платформа RX2_MB_VER:C не крутит кулер |
Всем доброго дня, и хорошего настроения!!! Не знаю куда податься с вопросом по поводу мини ПК, RIU 316, RX2_MB_VER:C. Проблемка в том что не запускается кулер. Схему на сие творение не удалось найти, но управление кулером висит на микросхеме G991. Питание микрухи присутствует FON в 4.8В VO и VSET в нуле. управление выходным напряжением VO идет с помощью VSET, но вот откуда оно берется без схемы не разобраться ( может кто то сталкивался с похожей ситуацией на других платформах. В теории он должен браться с мульта, он тут KB9029Q C. но это не точно (На прямую не звонится на мульт, откуда ноги должны рости не понятно. Может у кого есть умные мысли? ---------- Добавлено спустя 3 минуты 6 секунд: ---------- https://www.alldatasheet.net/datasheet- ... /G991.html даташит на микруху |
Евгений18 [ 30 дек 2020, 19:44 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Iru 316, платформа RX2_MB_VER:C не крутит кулер |
Hunter26 писал(а): Проблемка в том что не запускается кулер. До какой температуры нагревается радиатор? |
dj0n1son [ 01 янв 2021, 12:22 ] | |
Первым делом проверить исправность вентилятора. Hunter26 писал(а): Питание микрухи присутствует FON в 4.8В VO и VSET в нуле The VSET voltage must be larger than 1V to guarantee VO 1.6 times of VSET. Подать с лабораторника на VSET чуть больше 1в при включенном устройстве чтобы убедиться в исправности линейного регулятора. Если реакции нет - G991 под замену. Если реакция есть - искать откуда идет VSET. |
Hunter26 [ 03 янв 2021, 14:55 ] | |
dj0n1son писал(а): Подать с лабораторника на VSET чуть больше 1в при включенном устройстве чтобы убедиться в исправности линейного регулятора. Если реакции нет - G991 под замену. Если реакция есть - искать откуда идет VSET. Кулер исправен, да и смысла на него грешить нет пока vo =0в. Vset должен быть по умолчанию не меньше 1го вольта судя из даташита, но это не гарантирует что 1.6В запустят вентилятор. Но логика ваша ясна, и да, микросхема исправна, была проверена обычной cr2032 еще в начале, поэтому и не было вопроса как дефектовать микросхему, а именно откуда берется сигнал на vset. Гугл увы мне не подсказал какие схемы есть на базе этой микросхемы или еë аналогов, а в живую вызвонить не получилось, даже метоллической кисточкой. Поэтому и прошу помощи спецов чей опыт превышает мой в этом деле. ---------- Добавлено спустя 5 минут 58 секунд: ---------- Забыл про температуру ответить( AIDA64 грузил под 89° по перегреву слетов небыло, но кулер должен при старте крутиться не долго, и 70° явно должны запускать его, а этого не происходит, при этом vset никак не колеблется даже. |
Hunter26 [ 05 янв 2021, 19:29 ] | |
Всем спасибо за участие, вообщем некогда разбираться где искать источник VSET, другой работы много, а все схемы с участием похожей микросхемы берут этот сигнал с мультиконтроллера на прямую (у меня не звонится на него). Итог уболтал клиента оставить кулер работать на малых оборотах, кинув 1.15В на VSET с соседнего резистора. |
