Текущее время: 26 апр 2024, 18:43
 Заголовок сообщения: Irbis NB131 нет реакции на кнопку
СообщениеДобавлено: 12 фев 2021, 12:44
Здравствуйте! Принесли недобук, с платой от планшета :-): Реакции на кнопку нет, инагда загорится индикатор включения на секунду. Если придавить слегка на середину платы то она может стартануть и загружает винду. От батареи совсем не стартует, даже нет дежурок 3 и 5 вольт. Хотя зарядка на нее идет. На контролере зарядки bq715 ACN - 12в, ACOK- 3.3в Хочу пробежаться замерами по контролеру питания, только схему не нашел. Вроде с DEXP Navis P100 S133A должна подходить, viewtopic.php?f=264&t=71090&p=727204#p727204 Скачать пока не могу, балы закончились. Скиньте кому не сложно.
 Заголовок сообщения: Re: Irbis NB131 нет реакции на кнопку
СообщениеДобавлено: 14 фев 2021, 00:12
Отправил
СЦ "СЕТЕВОЙ" Ремонт ноутбуков в Крыму
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2021, 21:26
Недавно был в ремонте DEXP NAVIS P100 с диагнозом: не включается совсем, нет заряда. При подключении зарядного устройства со стороны платы слышны легкие щелчки. Схему не нашел, но нашел КЗ на участке схемы, отмеченным овалом.
Вложение:
Естественно КЗ было не только здесь, а много где, поэтому отпаял пару дросселей, чтобы исключить другие участки схемы. Перерезал иглой дорожки , ведущие к колодцам, КЗ осталось либо среди четырех конденсаторов, либо в ШИМ -контроллере NB679 (черный корпус в центре). Думаю, контроллер, тем более где-то уже читал, что люди жаловались на КЗ контроллера. Ладно, пока доедет из Китая наудачу сниму кондеры. И вуаля - один из них в КЗ. Поставил наугад 10 мкФ 0603. Восстановил перерезанные дороги, нетбук завелся нормально.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp pavilion dv6 6b54er (Wistron 55.4RH01.581G) Не реакции на кнопку вкл.
yellowfox
23 дек 2014, 12:28
yellowfox Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS F541N (x541na main board rev 2.1) Нет реакции на кнопку.
Mishabr
13
2901
07 авг 2019, 18:37
Mishabr Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 9npaj нет реакции на кнопку включения
в форуме EpoX
dobry
5687
22 май 2014, 14:00
dobry Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. tk85-ju-202ru (la-5893р) нет реакции на кнопку
[ На страницу: 1, 2 ]
в форуме Packard Bell & NEC
Size
51
9494
31 май 2014, 19:56
Size Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. hp 635 (Foxconn Chicago_br_hpc) нет реакции на кнопку
Size
29
4677
23 июн 2014, 02:50
fekaloid Перейти к последнему сообщению
