Текущее время: 19 апр 2024, 19:54
 Заголовок сообщения: Irbis NB131 нет реакции на кнопку
СообщениеДобавлено: 12 фев 2021, 12:44
Здравствуйте! Принесли недобук, с платой от планшета :-): Реакции на кнопку нет, инагда загорится индикатор включения на секунду. Если придавить слегка на середину платы то она может стартануть и загружает винду. От батареи совсем не стартует, даже нет дежурок 3 и 5 вольт. Хотя зарядка на нее идет. На контролере зарядки bq715 ACN - 12в, ACOK- 3.3в Хочу пробежаться замерами по контролеру питания, только схему не нашел. Вроде с DEXP Navis P100 S133A должна подходить, viewtopic.php?f=264&t=71090&p=727204#p727204 Скачать пока не могу, балы закончились. Скиньте кому не сложно.
 Заголовок сообщения: Re: Irbis NB131 нет реакции на кнопку
СообщениеДобавлено: 14 фев 2021, 00:12
Отправил
СЦ "СЕТЕВОЙ" Ремонт ноутбуков в Крыму
В сети
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2021, 21:26
Недавно был в ремонте DEXP NAVIS P100 с диагнозом: не включается совсем, нет заряда. При подключении зарядного устройства со стороны платы слышны легкие щелчки. Схему не нашел, но нашел КЗ на участке схемы, отмеченным овалом.
Естественно КЗ было не только здесь, а много где, поэтому отпаял пару дросселей, чтобы исключить другие участки схемы. Перерезал иглой дорожки , ведущие к колодцам, КЗ осталось либо среди четырех конденсаторов, либо в ШИМ -контроллере NB679 (черный корпус в центре). Думаю, контроллер, тем более где-то уже читал, что люди жаловались на КЗ контроллера. Ладно, пока доедет из Китая наудачу сниму кондеры. И вуаля - один из них в КЗ. Поставил наугад 10 мкФ 0603. Восстановил перерезанные дороги, нетбук завелся нормально.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp pavilion dv6 6b54er (Wistron 55.4RH01.581G) Не реакции на кнопку вкл.
yellowfox
23 дек 2014, 12:28
yellowfox Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS F541N (x541na main board rev 2.1) Нет реакции на кнопку.
Mishabr
13
2897
07 авг 2019, 18:37
Mishabr Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 9npaj нет реакции на кнопку включения
в форуме EpoX
dobry
5665
22 май 2014, 14:00
dobry Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. tk85-ju-202ru (la-5893р) нет реакции на кнопку
[ На страницу: 1, 2 ]
в форуме Packard Bell & NEC
Size
51
9431
31 май 2014, 19:56
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. hp 635 (Foxconn Chicago_br_hpc) нет реакции на кнопку
Size
29
4647
23 июн 2014, 02:50
fekaloid Перейти к последнему сообщению
