Текущее время: 03 май 2024, 21:02
MrBooom4ik
Заголовок сообщения: Непонятка с биосом Добавлено: 02 июл 2021, 16:38 |
Сообщения: 76 Откуда: Тюмень
Вообщем, принесли бук(Teclast F15) заказанный в китае с проблемой нет запуска. Дело оказалось в процессоре, но после замены он не стартует, хоть и на кнопку реакция появилась. Модель платы Х133 ревизия 5.0. Ну, начал грешить на МЕ регион в биосе, открываю его через МЕ Analyzer и в строке File System State вижу красную надпись Error. В инете не нашел никакой инфы по этому. Еще самый прикол в том, что биос с такого же второго бука с той же ошибкой и симптоми(пробиты юсб порты, проц мертв). Процессор кстати SR2Z7. Файлы биоса прилагаю. Редактор биоса ругается Unrecognized binary format. Может я чего не так делаю, может китайцы намудрили?
_________________ Я не волшебник, только учусь
MrBooom4ik
Заголовок сообщения: Re: Непонятка с биосом Добавлено: 05 июл 2021, 08:34 |
sergej66 писал(а): Да в порядке все, пишет, что дампы инициализированы: Хорошо, эта проблема решена путем подбора МЕ Аналайзера, более старой версии(с 4 раза попал). Как почистить МЕ регион? В Flash Image Tool выдает ошибку: Flash Image:Unrecognized binary format!
sergej66
Заголовок сообщения: Re: Непонятка с биосом Добавлено: 05 июл 2021, 20:59 |
Зарегистрирован: 22 ноя 2019, 13:17 Наличности на руках: 1,571.33
Сообщения: 864 Откуда: планета Земля
MrBooom4ik писал(а): Как почистить МЕ регион? Ваш дамп с чистым CSTXE
MrBooom4ik
Заголовок сообщения: Re: Непонятка с биосом Добавлено: 06 июл 2021, 15:05 |
sergej66 писал(а): Ваш дамп с чистым CSTXE Спасибо,помогло, ноут работает нормально.
