Текущее время: 27 апр 2024, 23:17
 Заголовок сообщения: Razer Betty R6_MB FCS V4.0
СообщениеДобавлено: 17 авг 2021, 16:58
Имелось небольшое паразитное сопротивление по 19в, источник которого найти не смог, на него срабатывала защита - через PD2 просаживается AC_ON и чарджер не открывает ключи. Подал напрямик питание, плавно поднимая напряжение- ничего не нагрелось и ток в пределах нормы. Убрал PD2 заработал чарджер, появилась дежурка. Реагирует не кнопку питания но напряжения поднимаются не все . Запустились PL18 PL15 (2.5v 1.2v) это память , PL1 (0.9v) - не пойму кого кормит. На остальных нет енаблера в тч на линейнике U10.
Может есть какая то схема или порядок в котором должны подниматься напряжения?
 Заголовок сообщения: Re: Razer Betty R6_MB FCS V4.0
СообщениеДобавлено: 17 авг 2021, 17:05
В них как бы типовуха SiC_и
СообщениеДобавлено: 17 авг 2021, 20:43
не сразу понял кто такой SiC , да есть дрмосы sic631
---------- Добавлено спустя 7 минут 51 секунду: ----------
и шим у них intersil 95855A
---------- Добавлено спустя 2 часа 18 минут 32 секунды: ----------
один из них действительно пробит .
Теперь интересно где его купить, или более надежный аналог
СообщениеДобавлено: 18 авг 2021, 22:23
Нашел дрмос, заменил , этот шим заработал (pq32 pq35 pl2 pl4) судя по всему это Vcore . Остальные по прежнему низкие, даже тот который на этой же микросхеме со второй парой SiC-ов видимо GPU процессора (pq33 pq34 pl6 pl5). и проц греется жестоко.
download/file.php?id=149048
вот картинка на форуме есть
СообщениеДобавлено: 21 авг 2021, 13:50
на шимах видеоадаптера енаблера нет.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Нужно фото платы razer blade 14 2017 (rz09-01953e72 betty r6 fcs v0.4)
в форуме Запрос фото платы | PCB photo request
jukxxx
2627
06 июл 2020, 23:23
jukxxx Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Razer Blade Stealth 13" Early 2019 rz09-02812eq1-r3u1 (N13RW2_MB FCS REV4.0) Нет инициализации
в форуме temp
sasha_m
24 янв 2020, 21:52
sasha_m Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. betty r6_mb memory remove
в форуме temp
pcexpert8
27 ноя 2023, 21:31
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ремонт razer XT 907
в форуме Motorola
alexrugby
27 ноя 2014, 23:00
alexrugby Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Razer Blade 14 2017 RZ09-0195 Betty_R6_mb не включается GPU
Andrew_by
12 авг 2019, 15:43
Andrew_by Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: wowa-x и гости: 10
