Текущее время: 27 апр 2024, 21:28
 Заголовок сообщения: ПлатформаX300D Не понятное поведение с АКБ
СообщениеДобавлено: 02 окт 2021, 02:16
Доброго здравия всяк входящему!)
Нужна помощь. Принесли из школы несколько "учительских" ноутбуков ICL на платформе X300D. Была проблема с чарджером BQ24725, чарджер поменял. Но сейчас происходит следующее поведение:
-Отдельно от АКБ плата запускается
-Отдельно от ЛБП плата запускается (АКБ отключена).
- При подключенной АКБ подключаем ЛБП и потребление на ЛБП 0,000а.
Решил, проверить разрядить АКБ принудительно. Поставил разряженную АКБ, подключил ЛБП ток потребления вырос до 0,5а, зарядка на АКБ пошла. Отключил ЛБП, снова подключаю-опять потребление 0,00а. Но на АКБ присутствует напряжение порядка 5в. батфет Q80 открывается и даёт на линию +V_DC_IN напряжение с батареи 5в. На кнопу реакция нормальная, запуск платы. Но запуск получается с АКБ и это при поданном напряжении с ЛБП. Получается если АКБ разряжена, то при подключении ЛБП происходит зарядка АКБ. Но при нажатии на кнопку происходит обнуление потребление до 0,00а. При повторном нажатии опять только зарядка, старта нет. Если же батарея хоть как то зарядилась, то при подключенном ЛБП старт происходит только с АКБ. Мосфеты Q80, Q42 проверил, вроде всё в норме. Сопротивления тоже норм. Не моу понять в чем проблема. Прямой подсказки не хотелось бы получить. Понимаю, что это что-то очень банальное. Поэтому прошу помочь направлением поиска))) Я ведь правильно понимаю, что такого не должно быть, что по умолчанию расходуется батарея, а БП нужен только для её заряда. Скрин данного участка прилагаю. Мозг уже кипит от этой неисправности :smu:sche_nie:
Просьба сильно не ругать и по голове не бить) Я новичек(((. Благодарен всем тем, кто подсказывает и наставляет на путь истинный)))
 Заголовок сообщения: Re: ПлатформаX300D Не понятное поведение с АКБ
СообщениеДобавлено: 02 окт 2021, 11:51
Сам акб не заблокировался у вас случаем. Есть возможность подкинуть другой акб, или проверить его в be2works на статус?
СообщениеДобавлено: 02 окт 2021, 12:14
Так если АКБ разряжена, то зарядка на него идет полным ходом, получается не заблокировано, или я что то не так понимаю? И с АКБ идет питание платы и запуск и инициализация. В том то и вопрос(((
---------- Добавлено спустя 3 минуты 19 секунд: ----------
Да, этот вариант я пробовал, не написал в посте. Поведение единтичное.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 37 секунд: ----------
Almetman писал(а):
be2works
Вот за это отдельное спасибо. Не сталкивался с такой прогой. Буду поизучать)
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung NP-R519 (BA92-05858B) Не понятное поведение при загрузке
в форуме Samsung
NHalykov
10
6378
20 мар 2017, 10:38
Zzz8131 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP (Compal LA-A994) Не понятное поведение
Grizli_saratov
15
5636
07 май 2017, 00:29
Lex66 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. jbc365f3aw (nf3a-2930) up1589q не понятное поведение
в форуме Gateway
simister
29 янв 2021, 14:02
simister Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer V3-551G (LA-8331P REV2.0) не понятное поведение
Олег АР
724
20 июл 2022, 09:58
Олег АР Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire 536z (PEW72 LA-6631 REV 1.0) не понятное ситуация
master-hand
16 июн 2014, 09:28
master-hand Перейти к последнему сообщению
