Текущее время: 15 май 2024, 11:27
Nsh1
Заголовок сообщения: Re: Не включается без акб irbis nb244 Добавлено: 18 окт 2021, 08:50 |
Зарегистрирован: 22 дек 2016, 16:01 Наличности на руках: 228.15
Сообщения: 161 Откуда: Ялуторовск
arcopon11 писал(а): 3. CMSRC 8.35 Вроде должно быть как на 1,2 выводе -10.1в По спецификации к bq24715 вывод 3 и 4 развязан от bq резисторами одинакового номинала. Стоит проверить резистор. viewtopic.php?f=58&t=36154
arcopon11
Заголовок сообщения: Re: Не включается без акб irbis nb244 Добавлено: 18 окт 2021, 12:35 |
Зарегистрирован: 11 мар 2019, 16:19 Наличности на руках: 10.60
Сообщения: 208 Откуда: cerato
seminenko писал(а): Оно и не должно работать без акб Т.е получается если с акб не заряжается - только замена акб. Без нее никак не вариант? ---------- Добавлено спустя 15 минут 30 секунд: ---------- Могу ли я его как-нибудь обмануть, чтоб работать от сети? Акб от 5000 и нигде нет... ---------- Добавлено спустя 2 минуты 42 секунды: ---------- Nsh1 писал(а): вывод 3 и 4 развязан от bq резисторами Да, спасибо нашел проверил. И резисторы и кондер соответствуют.
Nsh1
Заголовок сообщения: Re: Не включается без акб irbis nb244 Добавлено: 18 окт 2021, 13:23 |
arcopon11 писал(а): 8. Sda 0 9. Scl 0 проверьте связку по даташиту с 5. Acok На Sda и Scl не должно быть 0 А замеры на bq 24715 вы производили с подключенным аккумулятором?
Черномор
Заголовок сообщения: Re: Не включается без акб irbis nb244 Добавлено: 18 окт 2021, 14:23 |
Зарегистрирован: 08 окт 2012, 11:14 Наличности на руках: 5,516.53
Сообщения: 4424 Откуда: Москва
Всё там должно без акб запуститься, просто чарджер своеобразный. Проверьте конечно входные ключи на пробой G-S-D в разных комбинациях. ACDRV по- любому вольт 16-17 должен быть, с акб/без, но что то мне подсказывает, судя по этому - arcopon11 писал(а): 1. ACN 10.1v 2. ACP 10.1 3. CMSRC 8.35 что микросхеме кирдык, неоткуда acp-acn взяться такому окромя как из глубин чарджера.
Похожие темы |
Ответы |
Просмотры |
Последнее сообщение |
ASUS (K40AB rev 1.3G) Не включается от БП, от АКБ работает, АКБ заряжается
Revda |
6 |
5836 |
15 сен 2015, 19:09
Revda
Ergo Tab Slim 7.85- врет индикатор АКБ, не включается от АКБ
Diode |
2 |
1844 |
07 ноя 2016, 16:05
Diode
Macbook Pro A1278 (820-2530-A) не заряжает акб, не включается от акб, индикатор всегда зелёный
в форуме Apple
igor.kts32 |
8 |
4942 |
14 янв 2017, 10:48
igor.kts32
E5-573G (quanta zrt) нет данных по usb, не включается без акб, нет заряда акб
manv |
18 |
1362 |
12 фев 2022, 20:24
manv
Планшет Irbis Pad TQ97 не включается
d_b |
7 |
3756 |
04 мар 2020, 11:12
d_b
