Текущее время: 28 мар 2024, 17:35
 Заголовок сообщения: Razer Blade Pro 17 bootguard
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2021, 19:33
Всем здравия!
Собсно проблема, после замены хаба нет старта.
Пациент: Razer Blade Pro 17 RZ09-0314
Мат-плата DA730-MB MP V3.0
Состав: Проц SRF6U, i7-9750H
Хаб: SR40B, FH82HM370
Мульт: IT8390VG-256-CXO (BGA)
Видео: N18E-G2-A1, Nvidia RTX2070
На эту модель нет ни схемы ни боардвью.
Предистория железяки неизвестна, ко мне попал невключайкой. Вскрытие показало заниженное сопротивление по 3-х вольтовому LDO. При подаче питания калилась шимка дежурки TPS51285B, бала заменена на новую. После замены плата стала стартовать. Поднимались все напряжения, но изо не было ни на матрице ни на внешних выходах. После дальнейших поисков виновника, вышел на хаб. По линии 1.8В было очень низкое сопротивление, порядка 30-ти Ом. Снял хаб, сопротивление пропало. Был куплен "новый" хаб, впаян. При нажатии на кнопку плата не стартует. Поднимаются силовые 3 и 5 Вольт, 1.8 Вольта и 1.05В на питании собсно хаба. В момент нажатия кнопки на основной микросхеме биос, происходит очень короткая вычитка, (осциллографом видно пару пакетов), и все. Потребление от лабораторника 0,02А. Долгим нажатием выключается. Хаб был на бессвинцовых шарах, перекатан на свинец. Сначала подумал что хаб недосел, перекатал, посадил по новой. Ровным счетом ничего не изменилось. Поставил старый-стартует, инициализируется, даже по всей видимости загружается Ubuntu с флешки... Но нет изо. Полез в биос-bootguard по нулям. Очистил биос по методике с win-raid, со старым хабом так-же стал прикидываться "шлангом" с потреблением 0,02А... Вернул обратно новый, поведение не меняется... Но пару моментов при редактировании биос FITC-ом меня насторожила. Это ненулевой Hash Key Configuration for Bootguard /ISH с заполненным полем OEM Public Key Hash и соответсвующим бинарником OEM Key. И Key Manifest ID установлен в 0x1. Хотя сам профиль бутгварда нулевой. Скрин прилагаю.
Вложение:
С дуру было куплено еще два хаба, у других людей, так как "грешил" на новый хаб. С ними поведение не изменилось. В общем уже весь мозг сломал, не пойму что ему надо. Со старым хабом и оригинальным дампом старт есть. Но хаб надо менять, так как по 1,8 линии заниженное сопротивление. С новым хабом и старым дампом старта нет, 0,02А потребление. Нашел на сайте Razer-а вроде его прошивку, распаковал, вытащил бинарник. Зашил его, ничего не поменялось... :-( 3 "новых" хаба и все три нерабочие? Прошу пнуть в нужном направлении :-):
Дампы и бинарники вытянутые из прошивки с сайта прилагаю.
Вложение:
blare_pro.7z
 Заголовок сообщения: Re: Razer Blade Pro 17 bootguard
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2021, 22:51
У кого покупали?
Это частое явление.
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2021, 01:08
Uomo писал(а):
У кого покупали?
Локально, по Украине. Три разных человека (фирмы)...
Uomo писал(а):
Это частое явление.
Возможно. В моем случае впервые с таким столкнулся.
Тут вот какую фишку заметил. Ставлю назад "родной" подбитый хаб. С которым система запускается правда без изо. После попытки удаления Hash Key Configuration for Bootguard /ISH с заполненным полем OEM Public Key Hash и сборки в фитсе, после заливки обратно во флешку-получаю ровно ту-же картину в виде полного трупа с потреблением 0,02А ! Получается в родной хаб записан RSA приватник, с помошью которого проверяется подпись прошивки. Если при старте происходит совпадение OEM хеша-старт идет дальше. Нет-труп. Другого обьяснения этому явлению я дать не могу... :(((
СообщениеДобавлено: 31 янв 2022, 02:24
В общем проблема с изо решена.
Заказал в Китае новый хаб. Чип пришел на бессвинце. Поставил на плату, и чудо! Дал изо.
Так что биос вполне рабочий. Почистил регион, прошил, после нескольких перезапусков дал картинку.
Тут вылезла другая проблема. В винде не видит сетевой чип. Нет ни неопознаных устройств, ничего даже отдаленно напоминающего сетевую карту.
Сетевуха здесь стоит RTL8125. Это 2.5 гигабитная сетевуха. Питается этот чип от 3-х шимов. 2.5, 1.8, и 0.9В. И через ключ еще идет 3.3 В.
Проверил тестером, все питальники чип запитывают, анамалий не выявлено...
При подключении лан-кабеля, на роутере загорается светодиод сигнализирующий об активности на порту.
Прозвонил тестером pci-e линии выходящие из чипа и идущие в хаб, тоже без аномалий.
Обратил внимание, что на самой плате есть отдельная наклейка с MAC-адресом.
Попробовал поискать этот мак в дампе-не нашел.
Собственно вопрос. Возможно ли что при правке дампа этот мак соответсвенно каким-то образом потерся (повредился)? Хотя правил 12-м fitc-ом, и с мак-ами как-то никогда не заморачивался...
Да и вообще, имеет ли отношение условно поврежденный (не прописаный) мак-адрес в биосе к тому, что pci-e устройство не определяется в системе?
 Заголовок сообщения: Re: Razer Blade Pro 17 bootguard  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 21 фев 2022, 18:59
В общем, сам спросил-сам ответил. Да. Может. Из за неверно сконфигурированного ME-региона, сетевой карты не было в системе.
По новой, вдумчиво, почистил регион еще раз, и сетевуха отбразилась в списке устройств. После загрузки в винду, некоторые из устройств переустановились вместе с установкой драйверов на сетевуху.
Аппарат стал полностью рабочим.
Тему можно считать закрытой.
Отправлено с моего iPhone используя Tapatalk
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Нет питания Razer blade pro 17 (2016)
в форуме temp
skorpion-yura
21 фев 2023, 19:55
skorpion-yura Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Razer Blade 14 2017 RZ09-0195 Betty_R6_mb не включается GPU
Andrew_by
12 авг 2019, 15:43
Andrew_by Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Razer Blade 14 RZ09-0195 LED blacklight circuitry
в форуме temp
ngvuanh
08 мар 2018, 19:21
pereuda Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. razer blade stealth i7-7500u - power button not reponse
в форуме temp
ngvuanh
21 мар 2018, 04:13
ngvuanh Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Как вписать серийный номер в bios Razer Blade
в форуме temp
smart-service
03 ноя 2018, 02:01
hellomoto Перейти к последнему сообщению
