Текущее время: 18 апр 2024, 09:04
Заголовок сообщения: Re: Panasonic CF-19 MK6 (DFUP2123ZB) постоянно горит светодиод зарядки Добавлено: 28 апр 2022, 13:21 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,528.10
Сообщения: 11490 Откуда: Ульяновск
Make писал(а): почему так быстро разряжается батарейка CMOS? Замерить потребление по этой линии.
Make
Заголовок сообщения: Re: Panasonic CF-19 MK6 (DFUP2123ZB) постоянно горит светодиод зарядки Добавлено: 28 апр 2022, 13:56 |
Сообщения: 28 Откуда: Ярославль
igils писал(а): Замерить потребление по этой линии. на моем мультиметре показывает 0,001mА
Заголовок сообщения: Re: Panasonic CF-19 MK6 (DFUP2123ZB) постоянно горит светодиод зарядки Добавлено: 29 апр 2022, 11:07 |
Это было самое простое, что в таких случаях проверяю. Когда в цепи все нормально, потребление - единицы микроампер. При миллиамперах батарейка на глазах начинает проседать. Естественно, если прибор включить на пределе мА, то он покажет единицу в младшем разряде, не более, если там нет короткого, а просто утечка. Тогда можно просто пробежаться по цепочке от батарейки, схема у нее наверняка стандартная: батарейка - сдвоенный диод (или 2 диода, соединенные катодами, на один анод с батарейки, на второй - с 3,3в дежурки) - резистор 1Ком - емкости на землю - мост. Ну еще могут быть отводы? навроде RES_RTC через высокоомный резистор с емкостью на землю и тоже в мост. Батарейки свежие?
