Panasonic CF-19 MK6 (DFUP2123ZB) постоянно горит светодиод зарядки https://vlab.su/viewtopic.php?f=251&t=125424 |
Make [ 28 апр 2022, 12:59 ] | |
Заголовок сообщения: | Panasonic CF-19 MK6 (DFUP2123ZB) постоянно горит светодиод зарядки |
Доброго времени суток. Принесли мне этот ноутбук где-то полгода назад со словами "попал под дождь и теперь нет картинки". Последствия попадания жидкости были минимальны (всё отмыл, пропаял, под микроскопом просмотрел), а проблема оказался в севшей батарейке CMOS. После её замены изо появилось и бук был выдан. Сейчас принесли со словами "пролежал без дела пару месяцев и снова нет картинки". Почему-то снова села батарейка CMOS. На шлейфе АКБ обнаружил что прогорело 2 дорожки из 10 на "+" и 3 из 12 на "-" контактах (непонятно почему). И постоянно горит светодиод зарядки, и от АКБ и от зарядного. Еще раз просмотрел плату под микроскопом - все в норме, прозвонил ключи - все целые. Прошу помочь разобраться почему так быстро разряжается батарейка CMOS? Почему горит светодиод? Или может у кого-нибудь есть бордвью на эту плату или схема? З.Ы. Ноутбук работает и АКБ заряжает Замеры на чарджере (LTC4012-3) ......................АКБ..........ЗУ 1) CLN............12.09.......16.52 2) CLP.............12.07.......16.52 3) INFET..........12.07.......13.72 4) DCIN...........0............16.55 5) GND............0.............0 6) SHDN..........0.............0 7) CHRG..........0.............1.43 8) ICL.............0..............1.43 9) Vfb.............0..............0 10) FBDIV.........0...............0 11) BAT...........12.06.........12.3 12) ITH...........0...............0 13) PROG........0...............0 14) CSN..........12.27........12.3 15) CSP...........12.27........12.3 16) BGATE.......0..............0 17) INTVDD......0...............0 18) SW...........12.25.........12.3 19) TGATE.......12.14.........12.17 20) BOOST.......11.84........11.86 |
igils [ 28 апр 2022, 13:21 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Panasonic CF-19 MK6 (DFUP2123ZB) постоянно горит светодиод зарядки |
Make писал(а): почему так быстро разряжается батарейка CMOS? Замерить потребление по этой линии. |
Make [ 28 апр 2022, 13:56 ] | |
igils писал(а): Замерить потребление по этой линии. на моем мультиметре показывает 0,001mА |
igils [ 28 апр 2022, 14:17 ] | |
Меньшего предела нет? |
Make [ 28 апр 2022, 15:15 ] | |
к сожалению нет |
igils [ 29 апр 2022, 11:07 ] | |
Это было самое простое, что в таких случаях проверяю. Когда в цепи все нормально, потребление - единицы микроампер. При миллиамперах батарейка на глазах начинает проседать. Естественно, если прибор включить на пределе мА, то он покажет единицу в младшем разряде, не более, если там нет короткого, а просто утечка. Тогда можно просто пробежаться по цепочке от батарейки, схема у нее наверняка стандартная: батарейка - сдвоенный диод (или 2 диода, соединенные катодами, на один анод с батарейки, на второй - с 3,3в дежурки) - резистор 1Ком - емкости на землю - мост. Ну еще могут быть отводы? навроде RES_RTC через высокоомный резистор с емкостью на землю и тоже в мост. Батарейки свежие? |
Make [ 04 май 2022, 13:24 ] | |
В цепи короткого нет, сопротивление порядка 2 МОм. Батарейки свежие. При проверке цепи обнаружил что спаренный диод (маркировка 3D, думаю что это RB715F) пропускает на батарейку около 1В (хотя при прозвонке и проверке на Ttestere он исправный). Несколько раз менял на BAS40C, BAT54C, собирал из двух MMSD103 и результат один и тот же (через BAT54C (три штуки) вообще проходило 3.2В). Все диоды предварительно проверялись на TTestere. Из-за чего такое может происходить? |
Make [ 12 май 2022, 10:43 ] | |
В общем со светодиодом зарядки разобрался - проблема оказалась в шлейфе, соединяющим матплату с доплатой. С RTC так и не получилось - вызвонил несколько резисторов и конденсаторов в районе моста (отпаял, проверил, ничего подозрительного не увидел), перепробовал кучу диодов - все безрезультатно. Было решено установить аккумулятор и надеяться что все будет работать. Спасибо igils за участие. |
