https://vlab.su/
Haier S424
https://vlab.su/viewtopic.php?f=251&t=126211
Страница 1 из 1
Allexx [ 30 май 2022, 12:46 ]
Заголовок сообщения:  Haier S424
Может кто подскажет по моей проблеме?
Дело в следующем, Haier S424 принесли с проблемой, не включается, разобрал, осмотрел, в разобранном виде попробовал включить, включился. Собираю, включается, но через час работы выключился и не включался пока не разобрал. в разобранном виде, включил, и немного поддавливал на плату, когда поддавил в районе процессора, он отключился. Ну вот и найдена казалось бы проблема! Снял плату, пропаял процессор на станции. Всё собрал обратно, включается, работает, не отключается, проработал весь день, на следующий день включил, всё ок, но пропал вайфай. В диспетчере устройств его видит, снёс драйвера, переустановил, вайфая нет(. Ну подумал переустановлю систему полностью! Переустановил, вай фай работает всё ок. Ноутбук работает не отключается, тоже всё ок. НО не могу теперь побороть следующую проблему! Пока стояла родная система, он при включении её сразу загружал, после переустановки, чтобы он загрузил систему, надо ввести команду в EFI Shell команду fs0:\efi\boot\bootx64 только потом грузится система. Как я понимаю, в биосе наверное надо всего лишь указать с чего грузиться ему, но проблема в том, что в биос не могу попасть ни как вообще, перепробовал кучу комбинаций входа, без результата(. Если в EFI Shell набираю команду exit, то переходит к чёрному экрану и в верхнем левом углу горит полосочка, так и стоит сколько угодно. Пожалуйста подскажите, как на нём входить в биос? Или возможно в EFI Shell как то настроить , чтоб он загружался самостоятельно? Клиент ещё нервный какой-то попался, а я не могу справиться с этим недугом(.
77romantik77 [ 30 май 2022, 12:51 ]
Заголовок сообщения:  Re: Haier S424
Ну если все комбинации перепробовали.. А биос прошивать пробовали? Только для начала платформу укажите
Allexx [ 30 май 2022, 14:05 ]
биос пробовал прошивать, но после прошивки он вообще не включается, дамп брал с этого же форума. А когда прошиваю родной дамп, он ключается и работает, но с такой проблемой(.
tvop [ 30 май 2022, 14:40 ]
Для входа в биос: зажимаем и удерживаем клавишу "Esc", и включаем.
Allexx [ 30 май 2022, 15:10 ]
платформа S133AR400
Процессор Intel Pentium Processor N4200
мульти контроллер IT8987E
Дамп брал viewtopic.php?f=251&t=94753&hilit=%2AHaier+S424%2A
с ним ноутбук включается и нет инициализации, отключается если удерживать кн\вкл
В архиве считанный дамп
мой дамп.rar
Allexx [ 31 май 2022, 09:01 ]
Не заходит и с такой комбинацией.
77romantik77 [ 31 май 2022, 20:34 ]
А TXE регион чистили?
Allexx [ 01 июн 2022, 13:58 ]
Нет! Был бы весьма благодарен, если подскажите как это сделать.
77romantik77 [ 01 июн 2022, 14:25 ]
Описано все тут
---------- Добавлено спустя 5 минут 10 секунд: ----------
К слову этот дамп как раз имеет грязный CS TXE регион, это ваш шанс проверить навыки на практике
Allexx [ 02 июн 2022, 10:05 ]
Благодарю за направление!
Не могу найти где скачать Flash Image Tool версии 3.1.50.2221
на сайте не открывается ссылка.
Может кто поделится?
77romantik77 [ 02 июн 2022, 10:19 ]
В заначке нашего уважаемого коллеги все припасено в ассортименте
Allexx [ 02 июн 2022, 13:22 ]
Подскажите пожалуйста, флештулл выдаёт ошибку, что не так ?
77romantik77 [ 02 июн 2022, 13:37 ]
А версию вы правильную выбрали? Прочитайте внимательно инструкцию
Allexx [ 08 июн 2022, 12:54 ]
Почистил, но всё равно с ним нет инициализации(.
---------- Добавлено спустя 22 минуты 46 секунд: ----------
Можно попросить, скинуть мне такую программку, как у вас?
77romantik77 [ 08 июн 2022, 14:02 ]
Сожалею, находится на этапе закрытого альфа тестирования...
---------- Добавлено спустя 2 минуты 13 секунд: ----------
Оба дампа шили?
Allexx [ 10 июн 2022, 13:14 ]
Заголовок сообщения:  Re: Haier S424  [РЕШЕНО]
Оба дампа шили?
Да оба пробовал, включается только с родным.
http://www.phpbb.com/
