Привет обнаружил прогар на транзисторе маркировка M05 вот что примерно нашел в инете
NESG2101M05 Datasheet, Equivalent, Cross Reference Search
Type Designator: NESG2101M05
SMD Transistor Code: T1J
Material of Transistor: SiGe
Polarity: NPN
Maximum Collector Power Dissipation (Pc): 0.5 W
Maximum Collector-Base Voltage |Vcb|: 13 V
Maximum Collector-Emitter Voltage |Vce|: 5 V
Maximum Emitter-Base Voltage |Veb|: 1.5 V
Maximum Collector Current |Ic max|: 0.1 A
Max. Operating Junction Temperature (Tj): 150 °C
Transition Frequency (ft): 14000 MHz
Forward Current Transfer Ratio (hFE), MIN: 130
Noise Figure, dB: -
Package: M05
фото платы и размещения прикладываю
! | Ciber SLasH писал(а): |
Один аппарат - одна тема. Не нужно плодить темы по одному и тому же аппарату. Темы объединил. |
