IRBIS NS138 нет инициализации https://vlab.su/viewtopic.php?f=251&t=135946 |
Dymok_18 [ 16 июл 2023, 19:27 ] | |
Заголовок сообщения: | IRBIS NS138 нет инициализации |
Плата стоит не понятно какая ревизия, не смог найти. Есть надпись под шлейфом A133C VCO 2018.03.19 Аккумулятор заряжает, при попытке включить на секунду загорается синий светодиод и гаснет. Поднимает 5 и 3.3 волта. При удержании кнопки отключает питание. КЗ вроде нет. На флешке биоса 25q80 есть 3.3 в. На 25lb64 нет напряжения, при включении кратковременно поднимает до 1.8 в. Вот не пойму оно должно быть всегда и не поднимается или только если биос вычитает с другой флешки и мульт поднимет. В общем что делать пытаться биос шить и чем, каким биосом под какую ревизию ? Или копать почему нет 1.8в. ? |
madiyarmw [ 17 июл 2023, 01:39 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: IRBIS NS138 нет инициализации |
Напряжение 1.8 должно присутствовать по логике вещей, поскольку без вычитки основного биоса дальше телодвижений особых не будет.. кроме конечно минимальных признаков жизни по типу горят индикаторы и есть дежурка. Посмотреть на ресеты мульта к примеру |
Dymok_18 [ 17 июл 2023, 19:44 ] | |
Я поэтому не стал пока биос шить, тоже думаю, должно 1.8 подняться. Пытался вызвонить, не нашёл от куда оно формируется ? Схема вроде есть на эту плату, но мне жалко баллов скачивать. |
