Текущее время: 27 май 2024, 04:07
 Заголовок сообщения: Irbis NB68 не работает тачпад
СообщениеДобавлено: 10 авг 2023, 22:34
Предыстория: Недобук Irbis nb68, перепутали зарядное от другого недобука с 12в питанием. Как итог: пробит входной ключ SSC8029GN2, кп AXP288 и цп sr1ub тоже досталось. Плата In-SN116-VD1 0622.
Нашел похожую от Irbis NB61, маркировка C116A REV10 2018.02.01, имеет чуть другую компоновку, но идентична по размерам, крепежу и разъемам. Все прекрасно заработало, кроме тачпада. На этих моделях разный тачпад, но шлейф и распиновка одинаковая.
Питание на тачпад поступает, обмен на SDA, SCL присутствует.
На этих платах тачпад и клавиатура растут из SH61F83Q Low Speed USB Micro-controller, собственно ВОПРОС: За правильную работу тача отвечает прошивка SH61F83Q 14KBytes или какой то модуль из биоса? Придется пересаживать или можно обойтись заменой модулей?
P.S. В датащите, в конце, есть схема программатора и упоминание программы для прошивки, но ее найти не получилось.
Дампы биоса, распаковываются phoenixtool258, но как найти нужный модуль, если он там есть, пока не представляю.
NB61.zip
NB68.zip
 Заголовок сообщения: Re: Irbis NB68 не работает тачпад
СообщениеДобавлено: 24 авг 2023, 11:20
Махнул местами SH61F83Q и все нормально заработало.
Софт для работы с SH61F83Q нашел только в виде исходников под Linux, на форумах посвященных Pinebook. Там есть и запись и чтение прошивки, но их надо исправлять под свои цели. Еще и особенность SH61F83Q на ограниченное количество перезаписей firmware в 8 попыток - расстраивает.. Вот хз сколько из них уже потрачено.. Потом подумаю, возможно))
П.С. Работа с SH61F83Q без всяких программаторов, напрямую через libusb по vid, pid.
Ссылка на Github
Ссылка на Reddit с небольшими пояснениями относительно исправлений исходников.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. IRBIS NB33 не работает клавиатура и тачпад
в форуме temp
ArtmaRab
06 июн 2019, 13:18
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Apple mac air A1304 (820-2375-A) то работает то не работает тачпад и клавиатура
в форуме Apple
tech198777
26 сен 2015, 16:22
Klepacky Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Compaq 615 (6050A2258701-MB-A03 Volna 09 AMD-UMA) не работает клавиатура и тачпад(в биосе работает)
maxvfx
4701
30 авг 2016, 16:56
maxvfx Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. N550 не работает часть клавиатуры после залития (Jv) После залития не работает часть клавиатуты и тачпад
dittohead
03 окт 2017, 23:52
dittohead Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell E5450 (Compal LA-901P) не работает тачпад в BIOS и работает в Windows
в форуме Dell
viachvk700x
19
3132
05 июл 2019, 17:51
tapac85 Перейти к последнему сообщению
