Не включается ноутбук FH50Q LA-J621P REV 1.0 https://vlab.su/viewtopic.php?f=251&t=136020 |
yuryi [ 21 июл 2023, 07:07 ] | |
Заголовок сообщения: | Не включается ноутбук FH50Q LA-J621P REV 1.0 |
Всех приветствую. Помогите пожалуйста решить проблему. Принесли ноутбук, хозяин сообщил, что при чистке болт упал на материнскую плату и после этого ноутбук не включается. Просмотрел Power Sequennce, acin, ec on, +5 valw присутствуют. После нажатия кнопки поднимаются 3 v en, +3valw, 0.9, 1.8 valw, кнопка включения ретранслируется в хабовую часть, ec_rsmrst# поднимается до 1.8 в. Дальше напряжения отсутствуют, слипы не приходят на мульт, и через несколько секунд ноутбук не включается. Прошивал БИОС, замерял сопротивление на основных линиях проверял. Подскажите люди добрые что необходимо еще проверить? Или приговаривать комбаин? |
yuryi [ 21 июл 2023, 12:40 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Не включается ноутбук FH50Q LA-J621P REV 1.0 |
Не внимательно проверил. Напряжение +0.9VALW было заниженно, в пределах 0.6 в и ниже. Сопротивление на линии было в пределах 10Ом. Заниженное сопротивление давала микросхема PU601. Ищу донора. |
yuryi [ 21 авг 2023, 14:51 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Не включается ноутбук FH50Q LA-J621P REV 1.0 [РЕШЕНО] |
Заменил PU601, все заработало. Тему закрываю. |
