Текущее время: 27 апр 2024, 11:38
Levon
Заголовок сообщения: Elitegroup ECS sf40il6 проблема с WIFI Добавлено: 24 июл 2023, 14:44 |
Зарегистрирован: 26 дек 2011, 03:36 Наличности на руках: 38.11
Сообщения: 63 Откуда: Yerevan
Elitegroup ECS sf40il6 проблема с WIFI Добрый день Помогите понять как решить проблему с WIFI. WIFI глючит но при попытке его физически снять ноутбук больше не дает картинку. Думаю нужно биос подредактировать но как без понятия. Модуль WIFI 9461d2w Вложение: 2023-07-24_14-42-01-004.jpg
lowbass
Заголовок сообщения: Re: Elitegroup ECS sf40il6 проблема с WIFI Добавлено: 25 июл 2023, 15:40 |
Зарегистрирован: 23 апр 2012, 12:45 Наличности на руках: 306.56
Сообщения: 257 Откуда: СПб
Первое, что приходит в голову: поискать какие-то разрешающие сигналы (енейблы, ресеты), питания, какие на него заходят/выходят, и пробовать аппаратно отключить. Поискать борды/схемы с подобными устройствами. Если хочется через биос - посмотреть DEV_ID устройства, дальше уже расколупать биос и демонстрировать чудеса реверс-инжиниринга. Хоть бэкап бы приложили... Может, фото посадочного места модуля. Какие-то замеры, исследования. Если даже кто-то захочет помочь - с чего ему начать? Как хоть глючит? Почему решили, что надо именно удалить устройство, а не попытаться восстановить функционал? Как я понимаю, оно вполне может оказаться неотъемлемой частью экосистемы интел, изменение которой залочено, например, через бутгард... Интел интел интел интел.
Levon
Заголовок сообщения: Re: Elitegroup ECS sf40il6 проблема с WIFI Добавлено: 25 июл 2023, 17:22 |
Вот биос и BoardVie от ASUS e203 c таким же Wifi. Биос Ami, пробовал редактором AMIBCP найти как отключить PCIe порт но нет опыта ,не могу найти как отключить. И в intel flsh image tools тоже не получается отключить. Boot Guard Profile 0 это как понимаю он не включён да? Вложение: ECSMain.zip ! | Ciber SLasH писал(а): | Нарушение правил форума!! II.10. Запрещается закачивать на форум схемы и любые другие файлы, которые уже есть на форуме. II.12. Запрещается в сообщениях прикреплять схемы. Для этого есть соответствующая тема в каждом подразделе конкретного производителя. Уже есть на форуме: search.php?keywords=E203NA&t=340&sf=msgonly |
