Текущее время: 28 апр 2024, 11:14
 Заголовок сообщения: Advent Torino Z200 (71R-H14BT4-T830) Нет инициализации  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 05 сен 2023, 14:23
Доброго времени суток!
Попал ко мне данное чудо китайской промышленности. Заявленная поломка циклическая попытка включения. Пробовал прошить как мультиконтроллер IT8528E-FXS так и основной БИОС. БИОС прошивал уже от безысходности так как судя по всему его вычитать попытки нет или я ее не увидел. Мультиконтроллер похоже что вычитывает со своей флешки. По итогу имею все основные питания кроме CPU, там нет попыток его поднять. Если пробовать запуститься от АКБ то ничего не происходит так как 19В линия не расходится по плате, АКБ от зарядки заряжается. Замеры на коннекторе АКБ (без зарядки) показали, что DATA линия не запитана и по моему мнению запуска от АКБ и не может происходить по этому поводу. Но после прозвонки пришел к заключению что эта линия запитывается от 3.3В но так как основное питание не расходится то получается замкнутый круг. Может кто-то сможет хоть что-то подсказать?
---------- Добавлено спустя 10 минут 8 секунд: ----------
оказывается есть схема от Shuttle, выглядит похожа, буду смотреть
---------- Добавлено спустя 3 часа 36 минут 54 секунды: ----------
Так и не получается понять в чем может быть причина.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DEXP SHUTTLE 71R-H14BT4-T830 не переходит на питание АКБ
в форуме DNS
Alkaw1029
03 дек 2018, 21:06
Alkaw1029 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DEXP Athena T131 (71R-H14BT4-T830) Рестарт. Нужны дампы БИОС и ЕС.
в форуме Clevo
bublonik
25 июл 2019, 00:14
bublonik Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. compaq CQ23 (71r-h14bt4-t830) no power , no standby
eletmoraes
25 июл 2022, 09:14
Pirotechnic666 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. BIOS Philco 14L 71R-E14RV6-T830 REV 3.0
в форуме temp
kotnatan
21 авг 2015, 12:25
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 54R-E14RV2-2405 XF (71R-E14RV6-T830) Не включается
в форуме DNS
jony688
07 мар 2018, 09:32
jony688 Перейти к последнему сообщению
