maibenben M547 странное поведение с SSD https://vlab.su/viewtopic.php?f=251&t=138532 |
black27512 [ 23 ноя 2023, 17:21 ] | |
Заголовок сообщения: | maibenben M547 странное поведение с SSD |
Доброго времени суток. Имеется ноут maibenben M547, платформа Quanta DA0LGCMB6E0. Проц Ryzen 7 4700U, графика только встройка. Проблема следующая: При попытке загрузить ОС (Windows) уходит в перезагруз на моменте где вращается индикатор загрузки. При этом не важно, хоть с чего грузиться, хоть с SSD NVMe, хоть с USB, такое поведение даже при загрузке WinPE c флешки. Но стоит снять SSD NVMe - то загружается с USB нормально. Сама SSD в биосе видна корректно. Естественно пробовал подкидывать другие SSD m.2 - никакой разницы. Данный ноут уже был у меня с залитием (было в районе чарджера), поменял гнилую мелочевку - отдал. Всё работало прекрасно. Но теперь вот вернулся с такой проблемой. Поднял перекатал проц на всякий случай - никаких изменений в поведении не случилось, под процом всё было идеально. Биос шить не пробовал - не нашел. Куда еще можно посмотреть ? Или всё же процу каюк ? (для замены на попробовать проца нет) Можно конечно вкорячить SSD SATA (под него есть место и разъем под шлейф, но шлейфа нет). |
Alyes [ 24 ноя 2023, 00:06 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: maibenben M547 странное поведение с SSD |
После залития процесс может продолжаться, если плату целиком и полностью не промыть, и не обработать. Скорее всего это последствия... Возможно отсутствует контакт процессора с разъёмом, как и проблемы с видеокартами, вроде работает, а в ОС нет. Тот же PCIe. Если есть возможность, я бы попробовал снять разъем и диодной прозвонкой "пощупал" связь дата линий с процем. Распиновок этих разъёмов полно. |
black27512 [ 27 ноя 2023, 18:18 ] | |
Alyes писал(а): Если есть возможность, я бы попробовал снять разъем и диодной прозвонкой "пощупал" связь дата линий с процем. Распиновок этих разъёмов полно. Плату то я еще в первый раз целиком мыл. Сегодня разъем поднял - никакого криминала не обнаружил, посадил обратно. С сигналами PCI-E проблем не вызвонил, всё ровненько и одинаково. Так же посмотрел сигналы помимо PCI-E и выяснилось, что тут задействован контакт определяющий тип интерфейса PCI-E или SATA (69 pin). Попробовал воткнуть m.2 SATA - с ним поведение такое же (уходит в перезагруз), но через раз, то есть иногда WinPE всё таки загружается и SSD видится. Без SSD соответственно WinPE грузится в 100% случаев. Всё таки думается, что с залитием это не связано и завернулся проц(( Есть еще отдельный разъем под шлейф для 2.5 HDD/SSD. Надо бы туда попробовать сколхозить переходник, ибо проц менять не вариант, а так хоть будет жизнь. |
