Текущее время: 04 май 2024, 01:20
 Заголовок сообщения: GIGABYTE Aorus x7 (GA-RX7V3) Рандомный цикл ребут
СообщениеДобавлено: 16 янв 2024, 19:39
Доброго времени уважаемые форумчане, на ремонт попало сие чудо, ноутбук от гнилобайт с весьма странным поведением.
Проц i7-4870HQ, Видик 2x970m SLI, Хаб SR17E, Мульт ITE IT8587E 1424-RXS, RAM сток 2х8 Ballistix 1866MHz (Одна из была битая) WIN 11 PRO x64
Ведет себя следующим образом - при нажатии кнопки включения, заводится, спустя примерно 45сек черного экрана с подсветкой матрешки появляется лого и остсюда есть 5 вариантов развития событий:
1 - загружаемся в винду и все отлично работает, все дрова на месте, вообщем и в целом нормальная работа ноута до выключения ( об этом позже).
2 - загружаемся и встаем в бесконечный черный экран (нет индикации обмена с хардом), принудительное выключение и загрузка идет по 1 варианту
3 - доходим до лого и так же загружаемся до винды но с очень жесткими лагами, при том индикация обмена с жестким диском еле еле подсвечивается или пропадает вовсе на разные интервалы времени, дрова так же все по прежнему на месте, выключить через завершение работы не получается, только сброс питания или зажимание кнопки включения.
4 - дойдя до лого попадаем в циклический ребут загрузки винды на черном фоне, после 5-10 саморебутов можем загрузится по 1 или 3 сценарию так же рандомно, при том когда идет загрузка отваливается поцветка и юсб.
5 - полный цикл ребут который останавливается только сбросом питания.
При первичных тестах была выявлена одна битая планка ОЗУ, на текущий момент заменены обе на заведомо рабочие, так же наблюдался плохой сигнал антенны WIFI в связи с чем родной Atheros AR5B225 заменен на ATH AR5B95-H связь наладилась, ( в процессе пробовал бродкомовские сетевушки, интеловые, с ними вообще не видит сети) , стандартный рейд из двух минисата был так же признан негодным оба диска битые, на текущий момент заменен на sata ssd kingston 480 но пробовал и другие, проблема со сценариями включения так же сохраняется, пробовал откидывать шлейфы переферии и сабборда - все так же, когда заметил что отваливается поцветка и юсб, демонтировал с платы контроллер HOLTEK Ht68fb560 так как по аналогии с видеокартами в платах гигабайт из-за них наблюдался большой спектр проблем, но увы и это не исправило картину, в настоящий момент по прежнему демонтирован.
Что касается тестов при успешном включении сразу, абсолютно все бенчи аиды линпаки фурмарки комбусторы игры и 3д приложения работают отлично, температуры несущих чипов в пределах норм, но тут стоить заметить что при выключении через винду - тобишь завершение работы, так же есть 3 варианта развития событий :
1 - полное нормальное выключение ноута.
2 - выключение до черного экрана (отключается индикатор обмена жесткого диска, при том индикатор блютуз и индикатор включения горят, а вентиляторы продолжают работать) - решается обесточиванием.
3 - происходит не завершение а перезагрузка и винда перезагружается стабильно, все системы работают штатно дрова на месте, пробовал раз 10-15 на больше меня не хватило, приходим к одному и тому-же - решается обесточиванием
Итак в целом то грешу на проц или хаб, так как как все что можно было откинуть или поменять без пайки я поменял, софт диски пробовал менять в том числе, но хотелось бы послушать мнение мудрых дядек на этот счет а так же найти живой дамп биоса именно от этого бука, тк на офф сайте есть только апдейт без дампа который не устанавливается из под винды а тупо сбрасывается без ошибок - искал тут https://www.aorus.com/en-ge/laptops/X7/Support , а те дампы что есть на этом ресурсе под мою платформу не подходят тк процы уже 7го поколения и видло от 1060.
Пока писал пришла в голову мысль прогнать матсом :du_ma_et: этого я еще не делал - дополню позже, может система SLI троит :nez-nayu:
 Заголовок сообщения: Re: GIGABYTE Aorus x7 (GA-RX7V3) Рандомный цикл ребут
СообщениеДобавлено: 20 янв 2024, 17:14
Хаб помирает
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Macbook Air A1370 (820-2796-A) Рандомный Kernel Panic
в форуме Apple
petrofun
05 июн 2019, 20:43
troantin Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo z500 (LA 9063p rev. 1.0) старт -> нет изо -> ребут = цикл
rusvirus
2941
21 ноя 2016, 03:09
rusvirus Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Материнская плата h-cupertino-h61-uatx 3.20 цикл ребут
в форуме HP
veter_ok
05 окт 2023, 19:33
veter_ok Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP ProBook 4520s (S_Intel (H9265-4)) После замены видео цикл.перезапуск, нет 1,5В
coolad
07 июл 2016, 21:34
coolad Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo Y500 (LA-8692P Rev: 1.0) Был плавающий дефект, а после замены HM76 цикл.рестарт
eraserhead
16
5677
13 мар 2017, 12:23
eraserhead Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: yoogrick и гости: 9
