Текущее время: 01 май 2024, 16:18
velsymir
Заголовок сообщения: Gigabyte Aero 14 нет инициализации Добавлено: 18 янв 2024, 19:29 |
Зарегистрирован: 27 дек 2019, 19:16 Наличности на руках: 116.00
Сообщения: 28 Откуда: Санкт-Петербург
Доброго дня всем
Модель Gigabyte Aero 14 Плата GA-RP64W6 rev 1.0
Пришел ноутбук после другого сервиса, не реагировал на кнопку включения. Был сгоревший резистор по питанию шим BQ24780, при этом vcc на шимке около 11в висело После замены ноут реагирует на кнопку включения, стартует, греются видео и проц, питания на всех дросселях есть Нет инициализации, при этом ноут после нажатия кнопки включается, шумит вентиляторами, работает так ровно минуту, затем выключается и снова стартует на минуту.
Подскажите, куда копать?
Кстати, тема с родным блоком питания подтвердилась, от ЛБП не стартовал, при этом на токовом датчике прыгало напряжение 4 - 6в, с родным БП (19,5В 7,7А) стал реагировать на кнопку включения и появились 19 в, зарядка акб после ремонта цепи питания чарджера
