Thunderobot 911 Air D (DANLAMB1AA0 ) долгий старт https://vlab.su/viewtopic.php?f=251&t=142021 |
Uicholi [ 05 май 2024, 14:39 ] | |
Заголовок сообщения: | Thunderobot 911 Air D (DANLAMB1AA0 ) долгий старт |
Пришёл со сгоревшей флэшкой(4 и 8 накоротко, сам удивился , первый раз такое вижу). Поставил новую MX 25L12873F. Прошил прошивкой с форума. Аппарат завелся , в системе все ок, все тесты прошёл. Но после выключения всегда долгий старт с несколькими отключениями, как будто первый запуск. АКБ живой, часы и настройки биос не сбрасываются. Проверил прошивку с форума - всё ок. МЕ чистый , BG отключен и хеш забит "00000". Считывал биос после первого включения , ме аналайзер говорит инициализирован , всё как и должно быть. Плата в идеальном состоянии , залитий и прочего не нашёл. Подскажите куда посмотреть и что проверить . |
MisterAlex [ 05 май 2024, 14:45 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Thunderobot 911 Air D (DANLAMB1AA0 ) долгий старт |
В биос версию МЕ корректно определяет ? |
t74f [ 05 май 2024, 14:52 ] | |
Uicholi писал(а): ме аналайзер говорит инициализирован Попробуйте его сами сконфигурировать, или зашить другой, если в целом аппарат ведет себя нормально, значит проблема с дампом. Uicholi писал(а): Проверил прошивку с форума - всё ок. МЕ чистый Т.е вы проверили через ме анализер и она была сконфигурирована? |
Uicholi [ 05 май 2024, 14:56 ] | |
MisterAlex писал(а): В биос версию МЕ корректно определяет ? нет. ME FW Version 0.0.0.0 t74f писал(а): Т.е вы проверили через ме анализер и она была сконфигурирована? да |
MisterAlex [ 05 май 2024, 15:07 ] | |
Uicholi писал(а): нет. ME FW Version 0.0.0.0 Вот и ответ . Иногда нужно в свою версию попасть , если ручками не обновляется |
Uicholi [ 05 май 2024, 15:16 ] | |
А не подскажете как в неё попасть или как ручками обновить ? |
vlad77 [ 05 май 2024, 15:18 ] | |
Если не затруднит не могли бы измерить сопротивление на дросселе, судя по всему это питание памяти, у меня 0.2 ом кажет, похоже процу тапки, но что интересное он при таком сопротивление даже дал картинку 1 раз . |
Uicholi [ 05 май 2024, 15:23 ] | |
203 ома без планки памяти. ---------- Добавлено спустя 1 час 41 минуту 39 секунд: ---------- Взял точно такой же аппарат, слил с него дамп. Почистил МЕ и фих , нет картинки. |
MisterAlex [ 05 май 2024, 17:07 ] | |
Дамп скидывал в лс , не подошел ? |
Uicholi [ 06 май 2024, 11:44 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Thunderobot 911 Air D (DANLAMB1AA0 ) долгий старт [РЕШЕНО] |
С ним есть реакция на кнопку , но потребление 30мА. Выключает питание и по новой. ---------- Добавлено спустя 1 час 33 минуты 5 секунд: ---------- UPD: С тем что выше приложил очищенный заработал и все в биосе написано . Буду тестить . |
