Текущее время: 25 апр 2024, 11:09
a-b80
Заголовок сообщения: Re: depo vip c8511 Добавлено: 01 окт 2013, 06:07 |
Зарегистрирован: 22 июн 2011, 06:00 Наличности на руках: 20.08
Сообщения: 110 Откуда: Тара
Черномор писал(а): Обозначь хоть платформу.. или состав. ХЗ кто такой твой депо. DAPL3CMB6A0 вроде это платформа. Посмотрел, такая же плата стоит в lg e510. Скачал сервис мануал, вроде матрица по его мнению. А почему на внешку не выдает картинку?
Черномор
Заголовок сообщения: Re: depo vip c8511 Добавлено: 01 окт 2013, 09:20 |
Зарегистрирован: 08 окт 2012, 11:14 Наличности на руках: 5,508.51
Сообщения: 4421 Откуда: Москва
Quanta PL3. На внешний монитор может давать картинку после загрузки видеодрайвера. Отцепите от мамки шлейф на матрицу и прозвоните LVDS -ы на землю, должно быть одинаковое сопротивление по всем каналам. Если все Ok, звоните шлейф, ну и напоследок матрицу поискать, для пробы даже не обязательно такого же разрешения.
Кстати, ежели у вас ось грузится, есть старинный способ проверки живости вывода на матрицу - кнопочка Print Screen, с последующим просмотром картинки на другом компе.
a-b80
Заголовок сообщения: Re: depo vip c8511 Добавлено: 01 окт 2013, 12:57 |
Черномор писал(а): Quanta PL3. На внешний монитор может давать картинку после загрузки видеодрайвера. Отцепите от мамки шлейф на матрицу и прозвоните LVDS -ы на землю, должно быть одинаковое сопротивление по всем каналам. Если все Ok, звоните шлейф, ну и напоследок матрицу поискать, для пробы даже не обязательно такого же разрешения.
Кстати, ежели у вас ось грузится, есть старинный способ проверки живости вывода на матрицу - кнопочка Print Screen, с последующим просмотром картинки на другом компе. Благодарю за совет. Нашел совместимую матрицу, завтра проверю, отпишусь. Проверил бы сегодня, да шлейф не такой как нужен оказался у тестовой матрицы.
a-b80
Заголовок сообщения: Re: depo vip c8511 Добавлено: 01 окт 2013, 17:34 |
Черномор писал(а): При чем тут шлф? разъем на нем не такой. (как на моей матрице) завтра возьму свой шлейф и подцеплю через него другую матрицу. или я что то не то делаю?
