Getac M220, прогарание платы. https://vlab.su/viewtopic.php?f=251&t=18118 |
Paidj [ 05 янв 2014, 16:25 ] | |
Заголовок сообщения: | Getac M220, прогарание платы. |
Доброго времени суток всем. Схема сабжа вроде соответствует Mitac M220 которая есть в обменнике. Ситуация следующая: ёмкость PC500, стоящая по входу одного из стабилизаторов питания, пробилась. Мощи аккумулятора хватило на то чтобы превратить её в каплю, попутно разогревая текстолит в радиусе 10мм от неё. После того как текстолит превратился в уголь, КЗ возникло уже между дорожками находящимся на разных слоях платы. В общем сейчас на месте ёмкости кратер глубиной минимум на два слоя дорожек, на дне которого виднеется месиво из угля и плавленной меди. На обратной стороне платы в этом месте особых следов нагрева невидно(видать всё случилось быстро). У кого нибудь есть идеи как такое чинить??? Мне приходит в голову только выфрезеровать весь уголь бор-машиной, а потом пытаться востановить дорожки и межслойки проводами поверх платы. |
MSF113 [ 06 янв 2014, 09:07 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Getac M220, прогарание платы. |
Или так, как сами уже написали. Или плату менять. |
Paidj [ 07 янв 2014, 21:34 ] | |
Замена платы конечно же самый приятный вариант, но я ни где не смог её найти. Когда ещё в ходу были Pentium II, наша контора отправляла один Getac на ремонт в их фирменный сервис, удовольствие обошлось около 1000$. Проблема в том что ноут используется по прямому назначению(то есть в неблагоприятных условиях), и сопли из проводов врятли выдержат вибрацию, даже если их залить эпоксидкой. |
Paidj [ 08 янв 2014, 17:35 ] | |
Выфрезеровал уголь, удалось распихать входные конденсаторы(правда меньше чем нужно) и фильтровую smd индуктивность не используя провода. Временно прицепил мелкие радиаторы на чипсет и проц. Ноут пустился. Один раз проскочил глюк: картинка в bios setup рассыпалась как при битой видюхе. Возможно проблема в том что ёмкость входных кондёров преобразователя сейчас в половину меньше штатной. Отвалилось ли что то из периферии ещё не проверял. |
Paidj [ 09 янв 2014, 17:35 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Getac M220, прогарание платы. [РЕШЕНО] |
Причина глюка видео кажись нашлась - smd индуктивность на входе преобразователя под нагрузкой, через какое то время, уходит в обрыв. Кондёры пришлось переставлять - оказалось что там где я их втулил они мешаются DVD'шнику, на этот раз без проводов не обошлось. |
