Текущее время: 28 апр 2024, 10:30
 Заголовок сообщения: viewsonic vnb107 topstar x01 mb npb ver b нет изображения
СообщениеДобавлено: 07 апр 2016, 10:37
Здравствуйте подскажите в чем может быть проблема, пришел с диагнозом нет изоброжения когда нажимаеш на кнопку включения загорается светодиод когда нагревается проц кулер срабатывает. биос прошивал без результатно напряжения на катушках
pl14-0.90
pl15-5.00
pl8-1.8
pl13-3.3
pl7-11
на разьеме дисплея pc140 напряжения
1lcdvdd-0.55
29.31.33+vdc-11v
30.32.34 +v5s-5v
38-0v
при подключении дисплея через vga также нет изоброжения.
и подскажите как на данной платформе подключить пост карту через mini pci.
состав:
юг-cg82nm10
на проце на кристале нет маркировки
мульт kb3926qf
bios-w25x80avsig
схему прилагаю
 ! MSF113 писал(а):
Запрещено прикладывать схемы к сообщениям.
Можно дать ссылку на форум.
 Заголовок сообщения: Re: viewsonic vnb107 topstar x01 mb npb ver b нет изображения
СообщениеДобавлено: 07 апр 2016, 19:17
извеняюсь за вложение вот ссылка на схему topstar x01 viewtopic.php?f=250&t=1584&p=44599&hilit=%2Atopstar+c48%2A#p44599
СообщениеДобавлено: 11 апр 2016, 08:41
подключил пост карту показывает код 38 я так понимаю это связано с югом
СообщениеДобавлено: 13 июн 2018, 01:52
Если ещё помните, то оживите топик и скажите, как вы его отремонтировали! У меня похожая проблема, но ЮГ менял, ситуация не изменилась. Проблема в чём: после сна нет изо. Биосы шил, меняется вращение кулера при прошивке от "левой модели", но изо так и нету без причин стало ему плохо
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ищу схему на TOPSTAR TU131-MB-NPB VER. D
krugliy
20 апр 2018, 17:40
krugliy Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ищу дампы IRU Patriot 402 (Topstar C48 MB NPB VER C)
TSARIVAN
07 фев 2019, 21:38
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Разіскивается DUMP на ViewSonic VNB107. Помогите найти рабочий BIOS
в форуме temp
Flashcom
05 июн 2018, 18:18
victor76 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Помогите найти БИОС для ViewSonic VNB107 plz
в форуме temp
man67
16 июн 2019, 17:04
vladav87 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ViewSonic VNB107 - No video
в форуме temp
vladav87
17 июн 2019, 19:05
cron
