Текущее время: 17 апр 2024, 02:52
 Заголовок сообщения: Перегрев GPU
СообщениеДобавлено: 03 апр 2017, 19:14
До меня меняли GPU HD5470 на Samsunge сейчас платформу не помню, видемо криво посадили, ноут не запускался.
Сегодня пришел новый чип, я заменил, все отлично, два пятака пришлось восстановить, драйвера встали, при тесте furmark за 5 минут температура поднимается с 60'С до > 100'С и вырубается, я его трогаю, ну не как там нету 100'С.
Что может быть, криво посадил?
И каким образом материка определяет температуру чипа?
 Заголовок сообщения: Re: Перегрев GPU
СообщениеДобавлено: 03 апр 2017, 19:33
В чипе Датчик.. Возможно восстановленные пятаки имеют большее сопротивление , чем с родными дорожками, и они как раз отвечают за температуру. Либо вообще где то плохо село..
Можно глянуть по схеме , сенсор датчика ... И от этого уже плясать ..
СообщениеДобавлено: 03 апр 2017, 20:36
Думаю начинать надо с проверки СО и нанесение хорошей пасты, потому как 60'С в простое это уже многовато.
СообщениеДобавлено: 25 апр 2017, 18:36
сначала попробуй нанести хорошую термопасту, например Термопаста фирмы ZALMAN у которой теплопередача лучше чем у обычной, ну и естественно цена соответствующая, в аналогичных случаях помогает
СообщениеДобавлено: 25 апр 2017, 18:48
Бывает что чип ниже садится чем был,намажьте тонким слоем кпт скрутите охлаждение и все разберите и увидите по отпечатку как он прилегает к СО.
СообщениеДобавлено: 08 июн 2017, 14:15
саму трубку не забудьте проверить, редко но бывает , что она тепло не отводит
СообщениеДобавлено: 08 июн 2017, 14:50
возможно cpu перегревается?
СообщениеДобавлено: 08 июн 2017, 15:11
 ! igils писал(а):
ТС создал тему и забил на нее. Закрываю.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba A500-1H1 (PSAR9E) Непонятный перегрев GPU
в форуме Toshiba
eremik
13
3496
23 янв 2015, 00:22
eremik Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. M5010 (DG15 AMD) Перегрев GPU
в форуме Dell
KcapDac
2093
22 сен 2016, 01:09
Crazy_pol Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. np270e5g (Lampard-15hsw ba41-02342a hst) перегрев чипсета gpu
в форуме Samsung
kerim92
18 дек 2017, 12:45
kerim92 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Замена GPU на r9 270x на GPU от r7 370
AGGRAPH
12 июн 2022, 12:18
AGGRAPH Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DNS W270ESQ (6-71-W25S0-D02) Выключается (возможно мнимый перегрев))
в форуме DNS
Modern54
7309
16 май 2015, 11:18
