Текущее время: 29 мар 2024, 11:46
m1chaelc
Заголовок сообщения: Dexp w650sj 77-w650sj00-d02-5#10 циклический рестарт Добавлено: 13 май 2017, 13:47 |
Зарегистрирован: 18 мар 2017, 19:41 Наличности на руках: 180.87
Сообщения: 209 Откуда: Зерноград
Здравствуйте! Зашел ноут dexp, со слов клиента: раньше долго включался, сейчас не включается. На кнопку реагирует, на всех дросселях есть напруги, пост карточка думает на 30 посте секунды три, бежит до 4F и так по кругу (ami-aptio: DXE IPL is started). Хаб HM86 греется до 54град (если верить термопаре), проц набирает температуру, кулер со временем начинает работать. Разрывал перемычку питания видео и заливал биос w650SZ (этого достаточно для старта со встроенной?). Обе флешки ME и биос (25b32bsig и 16) шьются и верифицируются, заливались файлы с pakeo. Все действия поведения не изменили. Сопротивления USB по датам порядка мегаома. PU4 жива, аномальных нагревов по плате нет. Проца на подкид, увы, нет. Оперативка естественно менялась, в обоих слотах поведение одинаковое. Прижим хаба диагностическим пальцем по углам и в центре также не меняет поведения. Приговаривать хаб? PL2 1.38, PL4 0.9, PL5 0.9, PL6 1.78, PL7 1.78, PL8 1.06, PL9 1.5, PL10 3.3, PL11 5 http://www.s-manuals.com/pdf/notebook/c ... manual.pdf мануал со схемой
77romantik77
Заголовок сообщения: Re: Dexp w650sj 77-w650sj00-d02-5#10 циклический рестарт [РЕШЕНО] Добавлено: 17 май 2017, 10:38 |
Зарегистрирован: 21 сен 2015, 19:32 Наличности на руках: 175.74
Сообщения: 815 Откуда: Россия, Республика Крым, г. Евпатория
буквально вчера такая же зашла плата, а до этого менял хаб на них, если касается памяти, а контроллер памяти в проце то справедливо другой проц поставить. кстати флеха шьется верефицируется,это не показатель, нужно проверять заменой, сколько таких нелепых случаев было
_________________ СЦ "СЕТЕВОЙ" Ремонт ноутбуков в Крыму
