Текущее время: 27 апр 2024, 04:24
 Заголовок сообщения: Gigabyte GB-BXi7-4770r - шлейф SATA  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 08 июн 2017, 18:01
Мать GB-BXi7-4770r Rev 1.0
в общем больше года назад пришло сие чудо с диагнозом СДОХ ХАБ, поменяли, и клиент потерялся, решил для себя до ума довести, ибо пришло это чудо полуразобранное, без оперативки, и шлейфа SATA, но если с винтом и оперативкой вопрос как то решаем, а вот шлейф SATA заставил подзадуматься.
С одной стороны пошукав по сусекам нашел кажется от какого то старого HP вот такой шлейф (фото прилагаю) который как родной становится в тот порт, только вот разводку начал прозванивать хотябы лапы GND и нифига они не соответсвуют.
если судить конечно по стандарту:
Вложение:
далее прозвонил земельки на материнке вот тут:
Вложение:
получилось что земельки тут 1,4,7,18,19,20 лапы
а +5V это 11,12,13
фото шлейфа в наличии
Вложение:
собственно вот и вопрос: как вычислить контакты которые должны быть на SATA чтобы перепаять правильно шлейф (кстати по умолчаню в этом устройстве должен был быть SSD) в частности осталось вычислить 4 контакта:
transmit +
transmit -
Receive +
Receive -
---------- Добавлено спустя 49 секунд: ----------
крышка снизу
---------- Добавлено спустя 3 часа 8 минут 18 секунд: ----------
проблему уже решил, берем схему с типичной DV6, и порт HDD разворачиваем в зеркальном отражении, получаем распиновку этого чуда, аппарат готов!
Правильно заданный вопрос - это уже половина ответа :)
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 5830tg (Acer 5830TG SSD Sata III?) Acer 5830TG SSD Sata III?
wapdimon72ru
8224
18 апр 2017, 20:09
wapdimon72ru Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung NP305V5A-S06 (BA41-01681A) порвал sata шлейф
в форуме Samsung
Loond
3328
01 фев 2017, 22:28
Loond Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 255 G8 (4K7Z4EA#ABZ) SATA шлейф для HP 255 G8
V-ctor
30 авг 2023, 13:52
NikolaiBalashov Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. gigabyte ga-ph67a-ud3 не работают 4 SATA порта
в форуме Gigabyte
marchal
4328
01 фев 2019, 12:32
bojfriend Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Gigabyte GA-G31M-ES2L не видит SATA
в форуме Gigabyte
Vidar72
4662
12 июл 2016, 18:56
Vidar72 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Remick2007 и гости: 4
