Текущее время: 16 апр 2024, 12:42
 Заголовок сообщения: Сопротивление видеочипа Nvidia 940M
СообщениеДобавлено: 04 сен 2017, 07:30
Форумчание подскажите сопротивление чипа Nvidia 940M по питанию, 0,5 ом это норма?
 Заголовок сообщения: Re: Сопротивление видеочипа Nvidia 940M
СообщениеДобавлено: 04 сен 2017, 08:06
как то маловато хотябы 4 - 5 ом 0.5 как то...
СообщениеДобавлено: 27 дек 2017, 19:40
Если не изменяет память, на китайском мультиметре показывал 15-17ом
СообщениеДобавлено: 27 дек 2017, 20:11
Странно. Сейчас померил на исправной плате 940M показывает 59ом мерил прям на дросселях фаз питания GPU
СообщениеДобавлено: 27 дек 2017, 20:58
Можно вопрос а чем мерили?мерили с снятым дроселем или нет,0.5 ом это мало,59 ом ну не может быть такого на видеочипе)))
УГТУ-УПИ , МНИРТИ
СообщениеДобавлено: 07 янв 2018, 01:02
Сообщение не в тему
может, если между щупами ~ 50 ом ))
СообщениеДобавлено: 07 янв 2018, 07:02
как раз на столе такая, замерил - 14 Ом
СообщениеДобавлено: 07 янв 2018, 11:32
Так по этому и спросил чем меряет чтт у него такие измерения)))тема ушла в топку,я бы такие закрывал только для того что бы люди с такими знаниями не доламывали технику
УГТУ-УПИ , МНИРТИ
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Nvidia 940m
в форуме Куплю | Buy
seminenko
14 июн 2017, 11:24
seminenko Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DEXP atlas h162 (W670SBQ) Не работает 940M
в форуме Clevo
seminenko
12
5102
14 авг 2019, 10:56
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. CX70 2QF-603XRU (MS-17581 ver 1.1) виснет на установке видедрайверов 940m
в форуме MSI
SanEK661
21
3639
12 фев 2018, 14:26
SanEK661 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. E5-571G (Z5WAH LA-B162P REV 1.0) Mod bios for upgrading gt840m to 940m
savcu
21 янв 2019, 19:25
savcu Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DEXP Atlas h119 (6-71-WA500-D02A(WA50SB)) переделка видика из 940m в 940mx
в форуме Clevo
AlexeyBatkovich
01 авг 2019, 19:49
AlexeyBatkovich Перейти к последнему сообщению
