https://vlab.su/
Ищется дамп Prestigio Smartbook 141С PSB141C01BFH
https://vlab.su/viewtopic.php?f=251&t=70105
Страница 1 из 1
Zauropod [ 25 дек 2017, 18:48 ]
Заголовок сообщения:  Ищется дамп Prestigio Smartbook 141С PSB141C01BFH
Аппарат был залит. Вскрывался другим сервисом - видно что паялся BIOS (только он). На момент поступления - не реагировал на кнопку и при подключении питания мигал синий диод питания + щелкал динамик. Мигания были из-за попыток включения AXP288C (очень короткие). Из быстро доступного был в Партсе AXP288 с фоткой AXP288C - но приехал именно AXP288. Т.к. показались очень похожими - все-таки поменял. Теперь напряжения поднимаются и держатся, ноут не мигает и не щелкает и постоянно горит синий диод питания. Потребление около 30-40мА. Нет шевелений на BIOS (или не успеваю разглядеть). На кнопку не реагирует. Интернет выдает 2 версии - 1) не родной/поврежденный BIOS 2) 288 не подходит (типа ей нужна прошивка???). Ну и обычный вариант - что-то неисправно еще.
Начать хотелось бы с BIOS, но в лучших традициях поиск именно на такую модель ничего не дает (или на платных ресурсах с неизвестным содержимым).
Схемы тоже нет.
В прицепе - слитый дамп.
На плате есть такие данные - Y116C rev.2.1 Процессор в этой модели - SR2KT.
Andriy_maltitek [ 26 дек 2017, 03:20 ]
Заголовок сообщения:  Re: Ищется дамп Prestigio Smartbook 141С PSB141C01BFH
Пробуйте.
Zauropod [ 10 янв 2018, 11:42 ]
Люди, если уж такие вещи нельзя показывать и высылать на почту (скачать я не могу по причине отсутствия 15 сообщений и баллов), будьте так добры, проверьте пожалуйста и оставьте комментарий - дампы хоть похожи?
Второй смысл вопроса - подходят ли они вообще для Z8350 (а то в интернете есть доступные только под Z3735).
Zauropod [ 12 янв 2018, 16:32 ]
К сожалению, с предложенной выше прошивкой поведение недоноута не изменилось...
сергей петрович [ 13 сен 2018, 13:34 ]
первый биос олд правильный.
http://www.phpbb.com/
