Где взять разъем M.2? https://vlab.su/viewtopic.php?f=251&t=71545 |
саня2788529 [ 02 фев 2018, 18:30 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Где взять разъем M.2? |
Продублируй мычками |
zenturion628 [ 02 фев 2018, 19:52 ] | |
Не он как оказалось. |
Vertyanov_SS [ 02 фев 2018, 20:29 ] | |
Yossarian выпаять родной, выкинуть гнилые ножки, а вместо нужных использовать дублирующие по GND например. По плате хорошо видно. Если в мясе нет, то искать устанете. Если найдете партномер, то и это не поможет ибо купить надо будет коробку )) |
Maksim S [ 02 фев 2018, 20:49 ] | |
Тык верно подсказали,а еще можно низкий поставить,распиновка от этогт не пострадает да и врядли аэродинамические свойства хуже станут)))просто бочку немного поменьше влепить и делов то |
hitmanzwer [ 05 фев 2018, 05:48 ] | |
Всяко есть у кого нить такая мать ищи в мастерских или на алиэкспресс |
ZZZ7ZZZ [ 05 фев 2018, 06:15 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Где взять разъем M.2? [РЕШЕНО] |
Yossarian, https://www.aliexpress.com/item/Origina ... 18709.html |
Yossarian [ 05 фев 2018, 16:21 ] | |
ZZZ7ZZZ писал(а): Спасибо большое |
