KBC умер от статики в ноутбуке VOYO Vbook V3 https://vlab.su/viewtopic.php?f=251&t=72781 |
naroznyv [ 28 фев 2018, 17:03 ] | |
Заголовок сообщения: | KBC умер от статики в ноутбуке VOYO Vbook V3 |
Приветствую форумчане, просьба подсобите в идентификации микросхемы KBC. Вышла из строя в результате удара статикой тела. Плата китайбука VOYO Vbook V3 https://s8.hostingkartinok.com/uploads/ ... 974b29.jpg https://s8.hostingkartinok.com/uploads/ ... 51d566.jpg |
recordsman [ 28 фев 2018, 19:13 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: KBC умер от статики в ноутбуке VOYO Vbook V3 |
naroznyv писал(а): в идентификации микросхемы KBC могут помочь когда детальные фото, на загруженных ничего не видно. и с чего взяли что статика и именно эту микросхему? выложите фото на файлообменник и добавьте в тему ссылки на нормальные фото. |
naroznyv [ 28 фев 2018, 21:12 ] | |
recordsman писал(а): naroznyv писал(а): в идентификации микросхемы KBC могут помочь когда детальные фото, на загруженных ничего не видно. и с чего взяли что статика и именно эту микросхему? выложите фото на файлообменник и добавьте в тему ссылки на нормальные фото. Маркировки на корпусе микросхемы нет. ЗАменил в первом посте превью фото на прямые ссылки. Так лучше ? Почему эта микросхема - на фото видно же, что к ней идут дорожки со шлейфа клавиатуры. Считаю, что именно она KBC. Убил статикой лично, просто со статикой на теле коснулся клавиши клавиатуры, далее ниодна клавиша не работает. Тачпад тоже перестал работать, единственный момент в этйо китайбуке тачпад в системе видется как мышь, поэтому считаю ничего удивительно в его смерти нет. |
recordsman [ 01 мар 2018, 11:58 ] | |
интересные дела, на пузе этого НЛО не может быть маркировки? |
Irbor [ 01 мар 2018, 13:05 ] | |
naroznyv не копали плату до этого?протри микруху спиртом,погрей феном может и появится надпись? |
naroznyv [ 01 мар 2018, 14:47 ] | |
Irbor писал(а): naroznyv не копали плату до этого?протри микруху спиртом,погрей феном может и появится надпись? плату не копали, ацетоном уже пробовал тереть |
saniksanya [ 02 мар 2018, 14:28 ] | |
Всем доброго дня, я бы попробовал обезточить ноут полностью, слейте дамп биоса, и прошейте опять. Это пока варианты (сомниваюсь в уничтожении статикой KBC) |
naroznyv [ 03 мар 2018, 12:07 ] | |
saniksanya писал(а): сомниваюсь в уничтожении статикой KBC ну вот стоить ноут работает, лично его касаюсь пальцем, разряд статики и тачпад+клавиатура не работают. При чём тут биос то ? |
heyobo [ 03 май 2018, 13:15 ] | |
такая там |
nik.xandr [ 29 июл 2018, 13:42 ] | |
Чем дело закончилось? Похожий случай. |
naroznyv [ 21 окт 2019, 11:03 ] | |
nik.xandr писал(а): Чем дело закончилось? Похожий случай. как говориться теперь куплю EM78F611 USB Flash MCU :) |
naroznyv [ 03 дек 2019, 21:32 ] | |
nik.xandr писал(а): Чем дело закончилось? Похожий случай. купил дохлую мамку этого же вендора voyo той же серии vbook v3, только с процем core m3, жалее свопнул EM78F611 и клавиатура/тачпад заработали |
