Текущее время: 26 апр 2024, 16:05
 Заголовок сообщения: Моноблок Wibtek tj1800g-sa. Совместим ли процессор N2930?
СообщениеДобавлено: 07 мар 2018, 17:16
Принес мне товарищ такой вот моноблок в ремонт. Оказался пробит процессор по сломанному порту USB. Стоял родной процессор Intel Celeron J1800. У меня под рукой оказался SR1W3 (Intel Mobile Celeron N2930). Поставил его - все питания поднимаются, но старта нет. Возможно процессор не поддерживается в биос. Подскажите, кто сталкивался проблема в поддержке биос или просто процессор оказался дефектным? Дамп биос прилагаю.
Пробовал открыть его с помощью mmtool v5 - на вкладке CPU Path пусто.
 Заголовок сообщения: Re: Моноблок Wibtek tj1800g-sa. Совместим ли процессор N2930?
СообщениеДобавлено: 07 мар 2018, 17:22
Roofo
все вместе, платформа не поддерживает другой проц кроме родненького. хоть шей хоть не шей, менять на то что было
не будьте дампоепами...
СообщениеДобавлено: 09 мар 2018, 14:51
Вот что поддерживает ваша плата, однако...
[img][IMG]http://eximage.ru/image.php?dt=IBGX[/img][/img]
СообщениеДобавлено: 09 мар 2018, 15:19
по сути можно прописать ручками на другой, но тот, что у вас в наличии однозначно не пойдет.
СообщениеДобавлено: 13 мар 2018, 13:19
Но если судить по этому, то как раз процессор должен работать. Так как CPUID SR1W3 = 030678h, Core stepping=C0, то есть как раз первая строчка в списке поддерживаемых процессоров. Скорее уж процессор неживой или криво сел, что вряд ли.
Или я что-то недопонял? Поправьте если я не прав.
СообщениеДобавлено: 23 мар 2018, 12:32
В итоге моноблок завёлся после прошивки модифицированного дампа биос. Спасибо Eskariot за наводку.
Заменил микрокод CPU
cpu30678_plat0C_ver00000809_2014-01-14_PRD_24EAEBBF.bin
на более новую версию
cpu30678_plat0C_ver00000836_2018-01-10_PRD_B221B0E8.bin
и плата завелась без вопросов.
Кому интересно микрокоды находятся в модуле 197DB236-F856-4924-90F8-CDF12FB875F3_12.ROM
Дамп разбирал с помощью утилиты Phoenix Tool. Собрать к сожалению с её помощью не получилось, после подмены модуля 197DB236-F856-4924-90F8-CDF12FB875F3_12.ROM на модифицированный Phoenix Tool выдавал ошибку Module count mismath. Галки ставил на опциях allow users to modify other modules и No SLICK. Поэтому взял просто нашёл этот модуль в целом дампе и заменил с помощью WinHex на модифицированный (благо он там в чистом виде и не сжат).
Вот модифицированные модуль и дамп биос с уже почищенным TXE регионом, может кому пригодятся.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Моноблок Wibtek X22 TH110SA bios_dump
в форуме temp
vzrivpaket
22 мар 2018, 11:19
vzrivpaket Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Моноблок Wibtek a23
в форуме temp
alex_prm
11 ноя 2018, 15:18
alex_prm Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Моноблок MicroXperts aio22, мать Wibtek th87g-sa
Vovay
06 мар 2019, 20:20
Vladimir_70 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Опознать элемент PU11 Моноблок MicroXperts aio22, мать Wibtek th87g-sa
doncah9i
28 ноя 2021, 11:56
monoknocke Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю мать от моноблока Wibtek TD2500G-SA
в форуме Куплю | Buy
vlad77
18 авг 2016, 13:26
vlad77 Перейти к последнему сообщению
