4good cl110 не включается https://vlab.su/viewtopic.php?f=251&t=73127 |
osip [ 07 мар 2018, 18:40 ] | |
Заголовок сообщения: | 4good cl110 не включается |
есть данный ноут. включается- черный дисплей.собран на атоме, вместо диска EMMC. Пробую прошить биос, прислала поддержка, не пойму что заливать в 25lq16v. Или тут нужно распаковывать? шью минипро. " alt="Изображение" class="resize_me" />
sya256 [ 07 мар 2018, 19:05 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: 4good cl110 не включается |
BiosUpdate с расширением bin. А для достоверности сравни размер со своим дампом) И свой перед прошивкой сохрани) |
igils [ 08 мар 2018, 11:46 ] | |
osip писал(а): не пойму что заливать в 25lq16v Из того, что на скриншоте, напрямую - ничего не надо шить. Будет полный кирпич. Полноценной прошивки не видно в озвученных файлах. |
sya256 [ 08 мар 2018, 11:52 ] | |
Мда действительно я не то насоветовал) размеры отличаюся) Но хотяб указал что нужно родную сохранить Сейчас в мыло скину рабочую) |
osip [ 08 мар 2018, 13:57 ] | |
sya256 писал(а): Мда действительно я не то насоветовал) размеры отличаюся) Но хотяб указал что нужно родную сохранить Сейчас в мыло скину рабочую) спасибо, это слито с такого же ноута? не подходит, та же история ---------- Добавлено спустя 45 секунд: ---------- igils писал(а): osip писал(а): не пойму что заливать в 25lq16v Из того, что на скриншоте, напрямую - ничего не надо шить. Будет полный кирпич. Полноценной прошивки не видно в озвученных файлах. можно ли как то распаковать и получить прошивку? |
sya256 [ 08 мар 2018, 14:17 ] | |
А ты уверен что дело в Биосе? Может у тебя чип в отвале? Или ещё что нибудь? Что с дежуркой по устройствам? |
osip [ 08 мар 2018, 14:25 ] | |
sya256 писал(а): А ты уверен что дело в Биосе? Может у тебя чип в отвале? Или ещё что нибудь? Что с дежуркой по устройствам? чел прошивал биос. так что с дампом? с чего он слит? |
sya256 [ 08 мар 2018, 14:27 ] | |
С ремонт-ауда |
igils [ 08 мар 2018, 15:13 ] | |
osip писал(а): можно ли как то распаковать и получить прошивку? Распаковывать там точно нечего - все файлы являются только частью прошивки. Какой частью - это вам должно быть виднее, т.к. они у вас есть, есть и бэкап, слитый с флешки. Вот и смотрите, сравнивайте. Веселее, вы в ремонте, здесь халявы нет. |
osip [ 05 апр 2018, 15:39 ] | |
по прежнему ищу дамп биоса 4good cl110 |
igils [ 05 апр 2018, 18:35 ] | |
За месяц так и не сравнили: бэкап, и то, что вам дали здесь и официалы? |
osip [ 06 апр 2018, 14:14 ] | |
igils писал(а): За месяц так и не сравнилиЖ бэкап, и то, что вам дали здесь и официалы? бэкапа нет, биос уже пытались шить |
igils [ 06 апр 2018, 15:37 ] | |
Непродуктивный разговор получается. Пытались шить мне говорит только о том, что это удалось на 100% и флешка пустая. Пока не посмотришь - не узнаешь. Про сравнение того, что дал sya256 и прислали официалы, вообще ни слова. |
ekspert_80 [ 23 апр 2018, 10:40 ] | |
Всем привет! Вот дамп считанный программатором EZP2010. Пользуйтесь. |
osip [ 29 июн 2018, 13:02 ] | |
Опять принесли такой же 4good с теми же симптомами. Благо на этот раз есть такой же рабочий. Итак, что делалось: Дамп биоса с рабочего результата дал. Поменял флешки местами - с биосовской флешкой нерабочего рабочий включается Снял дамп с EMMC и записал его в нерабочий. безрезультатно. Поставил поменял emmc местами - та же картина что и с биосом. поменял на всякий случай местами мульты. то же самое. Какие еще варианты? ревизия обоих плат одинакова (i5-3735f-b3.1) китайская наклейка с оборота отличается (p816I5-0582A-3150-1518 и p816I5-0582A-3150-0314 |
Достан [ 08 июл 2018, 23:02 ] | |
Имеется ноутбук 4good cl140. Проблема заключается в том что в данном ноутбуке совмещено кнопка включения на клавиатуру, то ест нет отдельной кнопки для включения. подскажите пожалуйста можно ли ноутбук включить другим образом без клавиатуры? Просто у меня не работает клавиатура |
Lordofhell [ 10 июл 2018, 12:06 ] | |
К стати, если у кого будет труп данного ноута, с удовольствием бы приобрел клавиатуру от него :) А то лежит такой аппарат с подлитой немного клавиатурой и не могу найти донора. Если что, писать в лс. |
s_saska [ 11 июл 2018, 06:02 ] | |
2 Достан можно |
rus89 [ 13 июл 2018, 21:53 ] | |
я сегодня на cL100 клаву делал ,тоже не включался,клиент налил воды и дороги отгорели,пришлось разобрать клаву, и жидким серебром востановить дороги, правда геморно.а включение там 2и 3 контакт на клаве если смотреть со стороны платы то с права на лево считать |
ttough [ 21 ноя 2018, 14:19 ] | |
Принесли такой ноут, с жалобой не включается. С торца постоянно горел красный индикатор заряда, независимо от включенного зарядника. Включался с кнопки только при отключенном зарядном устройстве. В системе на подключение зарядника не реагировал, но АКБ заряжал. Заменил AXP288, включаться с кнопки перестал, но при замыкании PWRON на землю включается и выключается как нужно, в системе заряд показывает как нужно, на подключение зарядника реагирует загоранием красного индикатора. 2 и 3 контакты клавиатуры, как написано выше не реагируют на кнопку включения. Выход PWRON AXP288 до клавиатуры не звонится. Получается сигнал PWRON идет не сразу с клавиатуры ,а через что то. Схему бы... |
s_saska [ 29 ноя 2018, 03:43 ] | |
кинь соплю до клавы и незаморачивайся. |
deadgreek [ 27 май 2019, 20:02 ] | |
ttough писал(а): 2 и 3 контакты клавиатуры, как написано выше не реагируют на кнопку включения. Выход PWRON AXP288 до клавиатуры не звонится. Получается сигнал PWRON идет не сразу с клавиатуры ,а через что то. Схему бы... там не 2и 3 а 3 и 4 первые 2 дорожки пустые |
