Моноблок IRU 108 нет изображения, есть тест матрицы https://vlab.su/viewtopic.php?f=251&t=74046 |
clydel [ 28 мар 2018, 14:15 ] | |
Заголовок сообщения: | Моноблок IRU 108 нет изображения, есть тест матрицы |
Всем доброго времени суток. Подскажите в каком направлении двигаться. Моноблок IRU 108, плата 7115С V2.0 , включается, загружается, но вместо картинки на экране сменяющиеся цвета радуги. Шлейф прозвонил - целый. При отключении шлейфа матрица просто светится белым. Напряжения на разъёме мартицы появляется примерно через минуту после того как загружается ОС 1 NC 2 NC 3 NC 4 GND 5 RX0- 4.2V 6 RX0+ 4.2V 7 GND 8 RX1- 4.2V 9 RX1+ 4.2V 10 GND 11 RX2- 3.95V 12 RX2+ 3.94V 13 GND 14 RXCLK- 1.68V 15 RXCLK+ 1.69V 16 GND 17 RX3- 1.69V 18 RX3+ 1.69V 19 GND 20 NC 21 NC 22 NC 23 GND 24 GND 25 GND 26 Vcc 4.91V 27 Vcc 4.91V 28 Vcc 4.91V 29 Vcc 4.91V 30 Vcc 4.91V ещё через 4-7 минут эти же напряжения (кроме Vcc) начинают падать вплоть до сотых вольта 0.21-0.25. Матрица: на наклейке m185b1-l02 rev C1, на плате M185B1-L01-X+C |
gserg [ 28 мар 2018, 14:31 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Моноблок IRU 108 нет изображения, есть тест матрицы |
clydel писал(а): место картинки на экране сменяющиеся цвета радуги транслятор матрицы не видит входных сигналов и включил тест матрицы. clydel писал(а): При отключении шлейфа матрица просто светится белым нет питания тикона матрицы, жк клапаны стекла не поляризовались , вы видите подсветку матрицы. если между материнкой и панелью нет модуля скалера, а признаки загрузки системы присутствуют - у вас проблема с видеочипом. |
clydel [ 28 мар 2018, 15:12 ] | |
gserg писал(а): нет питания тикона матрицы, жк клапаны стекла не поляризовались , вы видите подсветку матрицы. В самом деле - что-то я совсем уж затупил )) gserg писал(а): если между материнкой и панелью нет модуля скалера, а признаки загрузки системы присутствуют - у вас проблема с видеочипом. Модуль скалера для меня вообще новое слово )) Но зато почитал интересные статьи- спасибо. Если правда дело в видео, то конечно печально - учитывая что моноблок мягко говоря не очень и видео у него в проце. Про прошивку матрицы даже не думать? |
gserg [ 28 мар 2018, 16:28 ] | |
clydel писал(а): Про прошивку матрицы крайне маловероятно, матрицу можно подкинуть в любой моноблок или монитор с такой же подсветкой для проверки. |
clydel [ 05 апр 2018, 13:36 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Моноблок IRU 108 нет изображения, есть тест матрицы [РЕШЕНО] |
В общем от замены Атома клиент отказался... Помогла бы замена или нет, останется тайной |
