Добрый день. Нужен дамп BIOS-а. На материнке написано : RZ09-01301E41-R3U1 Betty3 No Touch. Дамп от ferhatbilalkorkmaz Model : RZ09-0130 Board : betty_R3 Version : 3.0 Не подошел. Ноут стартует и выдает вертикальные полосы на дисплей.
manipulator
Заголовок сообщения: Re: Помогите найти BIOS для RZ09-0130
Добавлено: 08 окт 2018, 19:06
Зарегистрирован: 30 май 2015, 13:05 Наличности на руках: 199.14 Сообщения: 621 Откуда: минск
и при чем здесь биос ??? матрица шлейф или видео
VI TOK
Это не матрица и не шлейф. В BIOS иногда можно зайти. С изображением все нормально. Причем есть BIOS со старой модели. (какой не знаю, предположительно RZ09-0102 0002 BettyA101). При его прошивке, ноут на нем запускается грузится винда, есть изображение, но не работает клава и тачпад. И самое главное не переключается на дискретную видеокарту GTX9070M. Работает только на встроенной Intel HD. Система дискретную видит, дрова становятся....Клиента не устраивает работа только на Inel HD. Нужен именно родной BIOS, с этой материнки. Пока пытаемся не на его BIOS-е заставить переключаться на дискретную, как вариант снести дрова с интеловской. Но не хочется в таком состоянии отдавать ноут.
ngvuanh
Добавлено: 10 ноя 2018, 05:57
Зарегистрирован: 06 апр 2014, 10:13 Наличности на руках: 101.06 Сообщения: 29 Откуда: USA
Bios file is here in case you still need it. However, I don't think vertical lines caused by bios failure.
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [BOT] и гости: 10
